Показано с 1 по 9 из 9
Тема: YAESU FT-920
    YAESU FT-920
    Проблемма с трансивером.При включении трансивера мигает цифровая шкала.Полный сброс процессора не помог.
    Если кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой подскажите пожалуйста,где искать.
    Необходимо пропаять выводы кварцевого резонатора опорного генератора расположенного на отдельной, съёмной платке.
    Борис
    FT-920
    Этот генератор работает нормально,а вот синий кварц на 8000 кгц
    около флешки работает на 8010.Поищу,попробую заменить.
    Кварцевый резонатор процессора 8.000 действительно может нарушить цифровой алгоритм.
    Успехов!
    Борис
    Здравствуйте.
    Лет несколько назад,у меня случилось подобное.Мигала шкала и что еще было (или небыло)не помню.На фирме, где я покупал трансивер, обьяцнить ничего не могли, предложили прислать для ремонта.Любезо поблагодарив, я позвонил на друую подобную фирму.(Кажется Гарант-функ).На другом конце провода мне говорят, если схема под рукой, найдите на ней Кварзевый генератор 60.77Мгц,радом стоит контур и подкрутите этот контур.Поблагодарив, я открыл трансивер, крутанул сердечник в указанном контуре и... вот оно счастье- трансивер работает и по сей день!.
    Короче, проверте работает ли генератор 60,77Мгц.Трансивер не охота открывать.Но по схеме это Х2001, далее транзистор Q2027 (2SК210GR)и далее САМ КОНТУР- Т2009 !!!,рядом конт.пункт ТP2005.Короче от кварца по всей линии проверит.Генератор должен работать.В свое время по моим рекомендациям, ктото из 3 района России также
    заставил жить свой ФТ.
    Отсканировал часть схемы,о которой говорил,качество не ахти, но видно.
    Успехов.
    FT-920
    Кварц 8000 кгц заменил.Затем подстроил контур Т2009.Трансивер заработал.Большое спасибо всем,кто откликнулся.
    Это трансивер моего друга.Сейчас позвоню,обрадую.
    Андрей RU0SZ
    Проблема с фт920,
    Трансивер перестал переходить в режим ТХ и замигала кнопка DSP.Выключив и включив снова трансивер, обнаружил..
    Нет звука, по НЧ во всех буксах где должен быть НЧ сигнал-тишина.
    Трансивер работает, диапазоны переключаются,S-метер тоже работает,видно как сигналы с антены поступают.
    Но, на передачу аппарат не включается!НикаКОЙ КНОПКОЙ! Нажав кнопку- Тюнер, аппарат переходит как и положено в режим настройки антены,паказывает дисплей мощность в антене, затем, эта мощность редуцируется практически до нуля и... трансивер не переходит в режим приема!?Только выключив и включив его снова он переходит в режиме RХ.
    Сделал резет процессору, но ничего это не дало.
    Завтра позвоню на одну из фирм, которая ремонтирует Yaesu,что скажут не знаю. Не хочется мне с трансивером этим раставаться,мне он очень нравится.
    Может кто какие сображения имеет?
    Вот не прошло и нескольких часов, а мой FT920 снова в строю.
    Позвонив Александру Ковалевскому RN6LW, (видел в инете его статью о модификации FT920) рассказал о моей беде.Александер сразуже сказал куда я должен посмотреть и что сделать..Через полчаса я позвонил ему снова и сообщил-машина работает!!!
    Александер, большое Вам спасибо! Хорошо иметь дело с опытным человеком.
    73!
    Антон,
    DL2BDA
    DL2BDA,Доброго время суток! А вы можете сообщить что нужно сделать.У меня тоже при включении нет нч сигнала.При повторном включении всё ОК. Можно здесь или RA6FLC@yandex.ru С уважением Константин. 73!
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2024, 16:47
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
