Показано с 1 по 10 из 84
Тема: YAESU FT-2800
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    YAESU FT-2800
    выгорел пред уселитель в ней подсказали что вроде стоит там 2sk3075 но найти его не смог чем его можно подменить кто подскажет
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
    Я ставлю все тот же RD07MVS1.Аналогичная структура,мощность(м ожет несколько меньше),частотный диапазон.Нет выводов в нем,но не проблема-поставить можно.И он есть в наличии и очень дешево стоит.
    Цитата Сообщение от ut5vf
    RD07MVS1
    вот тема я именно его и не нашол везде под заказ в том же платане.а 3075 без проблем один даже в запасе лежит.
    234
    найти б туда аналог с IRF чего то они дешовые
    По корпусу точно не найти.Там более
    Цитата Сообщение от ROBINZON24
    IRF
    на 27 еле тянут, а тут 144. Здесь преназначенные для этого транзюки бывает еле работают не говоря уже про аналоги!
    Вопрос к владельцам FT2800M
    Мне никак не удается очистить содержимое ячеек памяти.
    Категорически не могу увидеть желанную индикацию CLEAR на дисплее при манипуляциях с клавишами упомянутого аппарата, согласно мануалу. Убиение содержимого ячеек памяти возможно только через системный сброс,-но это все крайности... Это у всех аппаратов так, или только у меня?
    От фирмы - продавца внятного ответа не получил.
    очищается сам пробовал,что то не так делаете!
    234
    там главное при збросе быстра нажать и бывает то же немогу очистить 00 адрес канала
    и не очистите можно перезаписать.
    кнопку low надо нажать в режиме запоминания каналов-только что удалял канал всё нормально.
    To rv3sbq
    А на дисплее при этом появляется при перезаписи CLEAR на экране?
    У меня-нет! И ничего не изменяется при изменении содержимого ячеек.
    Уже здесь имеется несоответствие инструкции по эксплуатации.
    Попутно еще вопрос. С него все и началось.
    Не удается организовать сканирование в узком диапазоне частот.
    RX сканирует, но только в диапазоне 137-174МГц, что совершенно не устраивает. Хочу 144-146МГц, но не получается....
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2024, 16:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:45
  3. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  4. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  5. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
