Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 205
Тема: Удаленное управление трансивером через Интернет
  1. #121
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Ищу софт который позволяет управлять через веб-интерфейс, типа как сделано у globaltuners.com. Написал им, дайте плиз, жмутся, дескать серверную часть не даем, клиентскую пожалуйста. Хоть самому пиши. Так бы можно было свой, русскоязычный ресурс поднять. Есть у кого-нибудь, хоть какие нибудь наработки в этой области?
  2. #122
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Если вот такая тема вас устроит: http://www.qsl.net/zl2sea/
    Напишите Найджелу ZL2SEA или Питеру EI4JR. Сошлитесь на меня (RX3XX). Они поделятся без проблем.
    Сам, можно сказать, живу на ZL2SEA-L.
    Найджел может быть уже в Новой Каледонии, но все равно сможет помочь.
    Сергей.
  3. #123
    Ижевск
    41
    ua4wep
    Цитата Сообщение от ua3asr Посмотреть сообщение
    ... я для управления пробывал сервис DynDNS, особо полезен для тех у кого динамический IP -шник. Однако главная проблема остается - КАК управлять вкл./выкл. питания на удаленном шеке (особенно если нет тлф. линии до него)? + автоматика защиты от разного рода перегрузок по питанию, чтобы не сгорело там все на фиг!
    Кто решил эту проблему??
    Здравствуйте! Для себя эту проблему я решил следующим тупым образом: спаял простейший пассивный нч LC фильтр, детектор и ключ на ГТ311, который имитирует нажатие кнопки включения ПК. Затем занес в сотик в качестве рингтона сигнал с частотой получившегося фильтра ( в моем случае 7.2 КГц ) длительностью 5 сек. После этого подвязал данный "рингтон" к номеру моего второго сотика. Ну и, естесственно, подключил фильтр к телефону ( вместо гарнитуры ), ключ - к ПК. Единственное неудобство заключается в том, что приходится сбрасывать вызов сразу после второго гудка иначе на следующем повторе рингтона ПК выключается.
  4. #124
    ..шоб усе не погорело, для удаленной коммутации силовых цепей,можно применить вот это - выбирайте:
    http://cxem.net/guard/3-50.php
    http://www.guarda.ru/guarda/data/gsm/txt_08.php
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=3267 22
    ...сама сигнализация может питаться как от сети 220в ,так и от аккумулятора (хватит на месяц и более)
    ...а еще надежней, это теща на даче, у меня пока так...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #125
    Ижевск
    41
    ua4wep
    Спасибо, пригодится непременно!
  6. #126
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Подскажите кто-нибудь как заставить скайп, всегда, когда он снимает автоматически трубку, "слушать" не с микрофонного входа а с линейного? Дело в том, что как бы не настраивал источник звука, при снятии трубки он упорно перескакивает на микрофонный вход.
  7. #127
    ...может внизу кнопочку "сохранить" не нажали?
    Коллеги здр!
    В сервисе удаленного управления трансивером, для организации трансляции звука через Skype выделен специальный адрес - теперь, для этой цели вместо адреса ua3asr, в Skype надо набрать адрес - ua3asr3. На моем сайте это продубрировано во вкладке "новости". У кого нет этого адреса дайте запрос в Skype для коннекта.
    И еще по причине того, что не так давно мой виндос рухнул, возможно потерял некоторые пароли для коннекта в HRD. Если проблемы с коннектом, то прошу повторить свои логин и пароль мне в письме на ящик - ua3asr@mail.ru.
    К сожалению не могу всех оповестить сразу, так что решить хоть тут "квакнуть".
    Теперь , в следствии того , что под энто дело выделен отдельный трансивер и компьютер WEB-TRX будет работать гораздо активнее...
  8. #128
    ...коллеги, в связи с организацией домашней сети, могу теперь выделить по это дело отдельный комп и трансивер, что уже и сделал...Теперь сервис удаленного управления будет работать гораздо активней - могу и часами погонять девайсы. Подходите, слушайте, крутите ручки трансивера...(подроб ности на моем сайте). У кого есть вопросы по поводу организации удаленного управления - всегда поделюсь информацией
  9. #129
    ...тестовый вариант удаленного управления трансивером выделил и некоторые негативные нюансы, которые вначале и не предполагались даже (что это вообще возможно).
    В сервисе доступа имеется опция доступа любому пользователю к управлению удаленным трансивером в режиме rx, для чего при коннекте надо все лишь набрать имя и логин, а именно user/user соответственно. Однако тут и возникли проблемы. Подходят некоторые товарисчи, которые не читая Help начинают изголятся - каждый по своему, ну например:
    - начинает очень долго искать что-то на диапазоне 7 мгц в режиме USB, не удосужившись перейти в режим LSB, установленный правилами для работы на этом диапазоне;
    - при коннекте подходят с включенныи RTS, В результате чего коннект присходит в режиме TX, - и пользователь долго и упорно пытается понять почему нет звука, хотя соединение призошло нормально, - кстати а вы что-нибудь слышите, когда ваш трансивер в режиме передачи?;
    - еще вариант, когда пользователь подключившись к серверу в Скайпе конференцией подключает еще 2..4 пользователя, тем самым явно подсаживая канао связи, в результате чего звук рвется и не фига толком не слышно, а весь негатив выливается на мой сервис - мол фигня все это, но господа ! у меня всего 1 мбит\с и я не могу обслужить весь 5 район сразу
    - некоторые просто включают сервис и , видимо просто забывают о этом, потому как на включенной чпстоте вообще никого нет, а скайп к тому же занят, - а другие пользователи ждут когда же освободится сервис ..
    - и т.д и т.п.
    ..в этом случае, при свободном подключении любого к серверу (по user\user) я не могу отследить кто "хулиганит" и не могу заблокировать такого пользователя.
    Поэтому мне пришлось отказаться от свободного доступа к сервису по user\user ) и принять решение подключаться только через регистрацию по e-mail (на сайте вся инфа есть).Как и прежде пользователям РФ будет разрешен доступ к rx\tx, а остаоьным только RX....
  10. #130
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    - и т.д и т.п.
    Вот поэтому многие расшаривают свои трансиверы через такие сервисы как globaltuners.com. Не надо никаких дополнительных программ вроде скайпа и пр.
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. Управление трансивером в MIXW
    от RD4WA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 16:31
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 18:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
