Доброго здоровья, коллеги !
Решил повторить дроссель для УМ по публикации UY0UY Дрогана.
Там описывается дроссель с намоткой "универсаль".
Как это реализовать технически ? Возможно ли это выполнить в домашних условиях ?
Благодарю.
Благодарю.
Намотку "Универсаль" дома без специального станкаСообщение от ut7du
врядли намотаете. Этот тип намотки Вы могли видеть
в старых телевизорах в Видеоусилителях были намотаны
корректирующие дроссели (намотка "Ёлочкой").
Дома можно попробывать намотать между щёчками
виток к витку несколько рядов. Но при этом увеличится
межвитковая ёмкость дросселя.
С уважением.Геннадий.U T5UMP.
Я об этом уже думал...Сообщение от Gennadij
Как это обойти?
Обмотку "универсаль" я встречал но не знал что нельзя ее выполнить в домашних условиях.
Придется
Спасибо.Сообщение от Gennadij
В ручную врядли нормально получится, я бы не заморачивался, в этом же источнике описан второй вариант дроселя с обычной намоткой и куском ферритового стержня внутри, работает...Сообщение от ut7du
можно попробовать внавал в 3-х - 4-х секциях, емкость будет меньше.
[qуоте="ут7ду"]Там описывается дроссель с намоткой "универсаль". [/qуоте]...похоше ВЫ начиталис...ест вещи более серцзные[/лист][/урл]
И какие более "серцзные" ?Сообщение от Vik1949
И почему начитался ? Здесь на сайте выложено для всеобщего обозрения и я думаю оспаривать конструкции Дрогана вряд ли кто будет... Да там описан дроссель и что ?
Я спросил у народа возможно ли сделать в домашних условиях намотку "универсаль" ? Так чего такого я "начитался" ? Все читают.
Или в Германии только DL2KQ признают ? Наш украинский автор ничем не хуже - а может и лучше !
Вот так и поступлю !Сообщение от RZ3DOH
В детстве в Дворце Пионеров когда-то учили. Мало кто эту науку тогда усвоил. Никогда применять не приходилось.Помню, что применяется нитка, которая потом удаляется и бумажная ленточка для разметки, еще там специальный расчет, чтоб катушка получилась ровная и крепкая. Наверняка в справочниках и учебниках за тридцатые-шестидесятые годы технология описывается. В теме про ламповый регенератор своими руками есть вложение, несколько страничек из справочника Кляцкина.Именно про намотку. Там эта намотка называется сотовой.И мотается на больших каркасах при помощи гвоздей.Мы при помощи ниток как то ж мотали. И на резисторе тоже.Получалось почти так же красиво как и на плате старинного телевизора. Книга Кляцкина полностью есть на http://retrolib.narod.ru/book_r5.html, я ее там раньше видел. Может в первых изданиях В.Г.Борисова есть технология. В седьмом нету точно, а второе у меня украли лет 35 тому назад....
[qуоте="ПАПА"]
В детстве в Дворце Пионеров когда-то учили. Мало кто эту науку тогда усвоил. Никогда применять не приходилось.[/qуоте]Ответ автору темы
