Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Проблема с TS-850
    Проблема с TS-850
    Получил наконецто 850 с инджапана состояние отличное все работает как часы .
    Но сегодня просто потух дисплей !!!!
    Сам аппарат работает прием \ передача есть
    все функции работают .
    Пробовал сделать сброс при включении питания не помогает
    БП выдает честных 14 (13.8 другим прибором ) вольт
    При включении питания кратковременно все загорается и тухнет .
    На QRZ.RU пролистал форум = не нашел такой неисправности .
    Если кто знает помогите плиз..
    скоро WW 160 очень хотелось поработать .
    Андрей
    На плате индикатора есть электролит,(не помню обозначение-пишу с работы,)из него вытекает электролит и попадает на дорожки.Его нужно выпаять и вычистить дорожки и впаять новый.Это типовая болезнь 850го/у меня правда не было такого/.
    Москва
    674
    R2BAM
    Был случай, когда потекла литиевая батарея и забрызгала электролитом монтаж. После ее замены и промывки платы работоспособность возобновилась.
    При вытекании электролита из данного конденсатора, кроме того, что он иногда разьедает печатные дорожки чаще всего он "сьедает" металлизацию в проходном отверстии на другую сторону платы. Нужно проверить тестером и, если нарушена, продублировать тонким проводом. Успехов и 73! Виктор.
    Спасибо за совет .
    Полез разбирать .
    Тут еще батарейку новую купил вот теперь думаю как поменять 8O
    Всем спасибо !!!!!
    Действительно потек конденсатор C18 на плате индикации
    и под ним разьело дорожку !!!
    На всякий случай заменил все электролиты на плате 3 шт
    и продублировал печать кусочком провода !!
    Рад, что все получилось.Отличный трансивер,до встречи на бэндах.
    Цитата Сообщение от ru4hu
    ...Но сегодня просто потух дисплей !!!!
    При включении питания кратковременно все загорается и тухнет...
    ...Всем спасибо !!!!!
    А у меня дисплей не потух, но показывает всякую ерунду. Аппарат вроде бы работает. Разбирал... перевоткнул все шлейфы-разъемы - не помогло. Теперь нашел эту ветку - тоже полезу электролиты смотреть...
    Может ещё какие соображения есть? Сброс на заводские настройки в TS-850 как сделать?
    ...Действительно потек конденсатор C18 на плате индикации...
    Ну спасибо, мужики - сразу нашел причину - и у меня С18... Метализированные отверстия аж "лохматые"...
    Хотя следов электролита не видно.
    И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! Отличный аппарат!
    Из переведенной версии мануала:
    Существуют два способа сброса микропроцессора
    1.Включит питание POWER удерживая нажатой A=B
    2.Для стирания всех запрограмированых данных пользователя
    за исключением каналов памяти вкл трансивер POWER нажав RX-A
  1. Проблема с В7-26
    от alexis в разделе Измерения
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 02.03.2024, 15:36
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
