Большое спасибо.Сообщение от UA3QLQ
Поменяли? Она у меня как бы точечной сваркой прихвачена.Сообщение от ru4hu
Стоит ли менять? Аппарат 92-го года. Да и все настройки, скорей всего, сбросятся...
Да не за что.Есть переведенная версия мануала качал с CQ HAMСообщение от Amw
да батарейка на сварке,у меня так было и в TS-450
Батарейку пока не менял,единственное подстроил NOTCH фильтр.
можно предварительно переписать все менюшки
Приветствую, Форумчане !
Проблема по TS-850
Шум эфира ¬¬¬- S9. NB1-вкл.
Фильтр 8,83 – 270Гц
При включении рядом (но вне полосы фильтра)
Мощной станции имеем вот это.
Подскажите ,где проблема ?
Здравствуйте.Подскаж ите . Во время передачи слышен гул в сигнале как не подавленая несушая/(и на контрольном приемнике и в режиме самопрослуш).Резисто ры VR8, VR9 возле IC3 в IF.UNIT крутил,уровень DSB только уменьшается, НО при включении яркой подсветки кнопка DIM= уровень гула уменьшается.Это в дисплее запитку смотреть? а еще по микрофону туповат,макс мощность отдает или при громком А или с вкл компр
пасиб за ответ,сегодня вечером проведу повнимательнее контрольс и без проц
Последний раз редактировалось US4MEZ; 08.02.2013 в 18:17.
слышен гул в сигнале как не подавленая несушая и на контрольном приемнике и в режиме самопрослуш(тон слышен около 700....1000 Гц на слух)
НО при включении яркой подсветки кнопка DIM= уровень гула пропадает - то есть при уменьшеной яркости лезет в НЧ тракт какой то гул
подскажите, там в дисплее для питания какой то DC-DC преобразователь? может в нем емкости подсохли?
и где можно покрутить уровень усиления по микрофону? чтоб не кричать в микрофон а говорить можно было?
Почти нашел причину
на разъеме тангенты между общ и входом микрофона сопротивление около 5-10 ом
на плате IF UNIT есть 2 разъема CN21-откуда-то, еще не разобрался, мануал просматриваю и CN22-от разъема тангенты
при отключении разъема CN21 кз пропало и пошло все ок, при нормальной спокойной речи идет полная раскачка до полной мощности,и нет возбуда , зависящего от яркости подсветки.
а теперь пойду по кабелю от CN21, подозреваю что он пойдет куда то назад на разъем ACC
US4MEZ,
Как найдете, отпишитесь. Интересно
