Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Валкодер IC-7400
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Валкодер IC-7400
    Уважаемые! Сталкивался ли кто с такой проблемой, если да, то как её устранял? В трансивере ICOM IC-7400 есть регулировка плавности вращения ручки валкодера. Так вот если отпустить винт регулировки до комфортного, так что-бы можно было легко вращать его одним пальцем, у валкодера появляется "зона нечувствительности" то есть часть своего хода он вращается не работая. Стоит подтянуть его и он начинает исправно работать, но тогда приходится крутить его с усилием. Что делать?!
    Зараннее спасибо за ответы.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Разобрал-собрал валкодер, немного подул в него и он стал работать как мне надо. Но все равно если отпустить винт совсем, есть "холостой ход". Хотя он проявляется теперь если ну совсем открутить винт, но мне все равно интересно, неужели из-за этого люфтика "расфокусируется " оптика?
    Теперь у меня возник новый вопрос. За что отвечают подстроечные резисторы на плате валкодера?
    P.S. забыл сфоткать обратную сторону пока валкодер был снят
ID:	29872   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    У меня возник ещё один вопрос к владельцам 7400. На сколько килогерц изменяется частота за один оборот валкодера при шаге 10 Гц?
    Буду очень признателен всем ответившим!
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    примерно 60 герц при шаге 1 гц и 6 кгц при щаге 10 гц
    Последний раз редактировалось RN6LEP; 03.01.2017 в 01:19.
  6. Спасибо от камертон Влад
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  3. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  4. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  5. Валкодер от станков ЧПУ
    от Валентин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 22:38
