Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Помощь по Ham Radio Deluxe
    Доброго времени суток!Постоянно использую зарегистрированную версию MixW с интерфейсом MixWRigExpert.Вроде бы все нравится,хорошо работает САТ система(трансивер TS-850S),однако радиолюбитель устроен так,что постоянно хочется чего-то нового.Вот и я скачал дистрибутив установочного диска HamRadioDeluxe,после днюю версию отсюда: http://www.ham-radio-deluxe.com/ ,размер 106МБ.Как я понял,там собственно сама программа и сопутствующие утилиты,установил программу,впечатляет ,однако.Чувствуется, что сделана она с швейцарским качеством,очень красиво и обстоятельно.Но она чего-то не хочет работать с интерфейсом MixWRigExpert,хотя,п о идее,должна бы.Соответственно возникли пока HI всего два вопроса:1-как настроить эту программу для работы с интерфейсом MixWRigExpert? 2-Может есть у кого-нибудь русификация этой программы,возможно для себя кто-нибудь делал?
    Владимир(RU0LK)
    Re: Помощь по Ham Radio Deluxe
    Владимир ! А какой у Вас RigExpert ? Их было аж четыре модификации.
    1. RigExpert Tiny
    2. RigExpert
    3. RigExpert Standart
    4. RigExpert Plus
    C 1,3,4 вопросов никаких не будет - все работает без проблем.
    А вот со стареньким RigExpert - увы , Simon так "правильно" написал драйвер или использовал стандартный компонент , что эмуляция Com порта не работает !
    Русификации нет , попытки были - это обсуждалось на форуме - но пока нет.
    Вообще прога очень тяжеловесна , хотя по функциональности ей аналогов нет , но...
    RigExpert у меня как раз 2-й вариант,а я думаю,ну почему же не хочет работать?Хотя программа его вроде и видит,указываю сэмулированный ком порт(4),а программа его и не видит.Вот хадство,такая шикарная программа, и мимо денег.Жалко.Я раньше на форуме как-то внимания не обращал на ее обсуждение,вроде есть полноценная Микса,и ладно.А русификатор пытался искать в поисковике,понял,что в природе его не существует,но ,думаю,спрошу,вдруг кто-нть для себя сделал,а в инет не выкладывал.Мня...Хот ь новый РигЭксперт покупай! Жаба давит,однако!
    Владимир(RU0LK)
    А не подскажут ли уважаемые знатоки, будет ли работать с HRDeluxe такой самодельный прибамбас для Icom http://www.cqham.ru/trx49_42.htm Имеется проблема и не знаю с какой стороны подлезть.
    Не отсюда"собака"?
    Правильный путь один - СВОЙ.
    Одна строчка текста, а в ней столько, ну скажем так: неточностей... Прискорбно.
    Цитата Сообщение от _VLAD_
    ... будет ли работать с HRDeluxe такой самодельный прибамбас для Icom
    С HRD будет работать любой "прибамбас", при условии что он грамотно сконструирован и правильно собран. То-есть: если обеспечивает на входе/выходе нужные напряжения. Поскольку в ситуации с айкомами, то, что включается между компьютером и трансивером в виде CAT-интерфейса - всего-лишь преобразователь уровней.
    Simon так "правильно" написал драйвер...
    Не отсюда"собака"?
    Нет. Не отсюда.
    Быть Колумбом уже не оригинально.
    [quote="Андрей 1960"]
    [quote="_VLAD_"]
    Андрей ! Увы компонент использован безграмотно . И к сожалению работа любого прибамбаса не гарантирована.
    Как это не прискорбно.
    Не вполне ясна Ваша мысль. Но в любом случае Вас никто ни к чему не принуждает.
    Андрей ! Увы компонент использован безграмотно . И к сожалению работа любого прибамбаса не гарантирована. Как это не прискорбно.
    Тогда давайте по порядку:
    1. А вот со стареньким RigExpert - увы
    Со "стареньким РигЭкспертом" HRD вполне работает.
    2.Simon так "правильно" написал драйвер
    Саймон не писал драйвера к РигЭксперту. Тем более к "старенькому". Это делал кто-то из "MixW Team". Зачем валить с больной головы на здоровую? Ведь люди потом начинают не там собак искать.
    3.или использовал стандартный компонент
    Даже если и так, то вина за то, что РигЭксперт как-то не так работает со стандартным - подчёркиваем - компонентом, уж никак не на Саймоне. На ком - смотри п.2
    4.что эмуляция Com порта не работает
    А здесь-то Саймон при чём??? Да и к тому-же смотри ответ на п.1
    5.И к сожалению работа любого прибамбаса не гарантирована.
    К сожалению, Вы, видимо, не дочитали мою фразу до конца. А там было следующее: «…при условии что он грамотно сконструирован и правильно собран. То-есть: если обеспечивает на входе/выходе нужные напряжения. Поскольку в ситуации с айкомами, то, что включается между компьютером и трансивером в виде CAT-интерфейса - всего-лишь преобразователь уровней.»
    Андрей
    Андрей !
    Ну давайте по порядку
    1.Не работает RigExpert 1.45 с HRD
    2.У Саймона работа идет по времени , нет ответа за определенное время - запрос не обрабатывается . Верно так компонент дает , но если устройство хотя бы раз определялось имелся смысл подождать дольше или обработать запрос по прерыванию другим компонентом. Может выразился слишком громко , прощу прощения у Саймона , но сам так делать никогда не стал бы.
    5. Да нет - дочитал до конца . И устройств этих самых , как для Icom , так и для Yeasu переделал кучу. Если трансивер через устройство программе с использованием стандартного компонента не отвечает за определенное время - запрос обработан не будет.
    С уважением Victor N. Kosobokov . Удачи вам !
  1. Программа HAM RADIO DELUXE + DM 780
    от RA9CUU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 09:57
  2. Ham Radio Deluxe
    от RK3TD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 18:40
  3. И снова Ham Radio Deluxe.
    от RW6AUR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 21:20
  4. Помогите с Ham radio deluxe
    от nelson в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 22:33
  5. Ham Radio Deluxe
    от SHNH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 21:50
