Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как подключить компьютрую гарнируру к TS-480 ?
    Как подключить компьютрую гарнируру (электретный микрофон) к Kenwood TS-480 ? Не хотелось бы покупать фирменную.
    Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Посмотрите, может поможет!
    73! Юрий
    Спасибо, смотрю
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Сделать переходник по подобию HEIL'овского.
    www.ut5eam.ru
    13
    ut5eam
    Можно чуть по проще. Все помещается в разъеме.
    Номера ножек разъема
    1) микрофонный вход конденсатор подбирается эксперементально от 0.1 до 0,01 в зависимости от желаемого частотного спектра звучания микрофона
    5) напряженпие питания ( резистор подбирается эксперементально в зависимости от желаемой чувствительности микрофона)
    7) (земля) конденсатор от 0,1 до 0,01 взависимости от имеющегося
ID:	29660   Нажмите на изображение для увеличения.
    О, последний вариант еще более понятен для меня :-)
    Антон, дополнение к "Прохожему".
    Разъем микрофона - вилка RG-45:
    со стороны проводов и контактов (защелка снизу) слева направо
    3 - сигнал (1 по схеме прохожего)
    4 - земля ( 7--------)
    7 - + 8 вольт ( 5 -------)
    Хорошо работает гарнитура AZDEN HS35S без переделок (напрямую), т.к. в ней динамический микрофон (или любая другая с динамическим микрофоном - простро посмотреть на коробке в магазине).
    Владимир
    Аватар для EW4EK
    KO23IO
    32
    EW4EK
    Просто и надежно:
    73! Yury.
  1. Вариометр Р-140, как подключить
    от rn6lim в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 15:20
  2. Как подключить программатор?
    от UR6EI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 01:49
  3. Как подключить ТВ к компьютеру?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 06:54
  4. IC-718 и трансвертер - как подключить ?
    от Аморето в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:38
  5. Как подключить FT-3000M к PC ?
    от K6VHF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 13:48
