Как подключить компьютрую гарнируру (электретный микрофон) к Kenwood TS-480 ? Не хотелось бы покупать фирменную.
Спасибо.
Спасибо.
Посмотрите, может поможет!
Спасибо, смотрю
Сделать переходник по подобию HEIL'овского.Сообщение от m0edx
Можно чуть по проще. Все помещается в разъеме.
Номера ножек разъема
1) микрофонный вход конденсатор подбирается эксперементально от 0.1 до 0,01 в зависимости от желаемого частотного спектра звучания микрофона
5) напряженпие питания ( резистор подбирается эксперементально в зависимости от желаемой чувствительности микрофона)
7) (земля) конденсатор от 0,1 до 0,01 взависимости от имеющегося
О, последний вариант еще более понятен для меня :-)
Антон, дополнение к "Прохожему".
Разъем микрофона - вилка RG-45:
со стороны проводов и контактов (защелка снизу) слева направо
3 - сигнал (1 по схеме прохожего)
4 - земля ( 7--------)
7 - + 8 вольт ( 5 -------)
Хорошо работает гарнитура AZDEN HS35S без переделок (напрямую), т.к. в ней динамический микрофон (или любая другая с динамическим микрофоном - простро посмотреть на коробке в магазине).
