Спасибо от DL8RCB
Еженедельные бюллетени службы новостей AMSAT ANS-213 за 1 августа
российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) осуществят телевидение с медленной разверткой (SSTV) будет режим SSTV PD-120 на FM-частоте 145,800 МГц.
Передачи являются частью эксперимента SSTV Московского авиационного института (МАИ-75) и будут отправляться через RS0ISS, станцию ham в российском модуле "Звезда" (Сервис) с использованием Kenwood TM-D710.
Объявленное расписание:
6 августа10.50 - 19.10
7 августа 09.50 - 15.55
Даты и время могут быть изменены. Для станций в зоне действия МКС сигнал RS0ISS должен быть легко скопирован с помощью портативного приемопередатчика и четвертьволнового штыря. Используйте расстояние между каналами 5 кГц, если оно доступно, для коррекции доплеровского сдвига, начиная с 5-10 кГц выше частоты приема и настраиваясь вниз по мере приближения и удаления МКС.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.08.2021 в 10:14.
Следующий экипаж из радиолюбителей.
https://vk.com/wall-163779953_54791
ANS-325 AMSAT News Service Weekly Bulletins
активация МАИ-75 SSTV эксперимента запланировано на 1 и 2 декабря.
Целевой запуск и остановка в UTC :
1. декабря – старт: 12:10 - остановка: 19:10
2. декабря – начало: 11:40 - остановка: 17:20 возможности для Северной Америки на 1 декабря и только далеко на востоке Северной Америки на 2 декабря.
приаттачил программу для приема телевидения с медленной разверткой опробую ее работу 1 и 2 декабря
ссылка для получения файла sstv: https://soundcloud.com/spacecomms/pd...test-recording
Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.11.2021 в 20:06.
RX1AG, На двойке допплер не на столько сильный, тем более в наших широтах при такой высоте над горизонтом и, соответственно, на довольно большом удалении. Принимается и просто на центральной.
Я как бы не цитировал... Извиняюсь, если что...
Когда я пытался проводить ЩСО на 2 м банде ФМ голосом через спутник, то там приходилось все время смещать частоту руками, чтоб нормально принимать сигнал.
Для работы через р/л спутники помнится, есть программы куда можно завести суточные параметры орбит и трансивер самостоятельно обеспечивает "смещение". Данные орбит рассчитываются и публикуются.
Возможно ли, провести такое с МКС?
Для SSTV, кроме достаточной силы сигнала, нужна установка точной частоты. Или я не прав? Если частота будет смещаться, то картинка будет неразборчивой. Я это проверил на 20 м. В связи с этим, и возник вопрос о смещении частоты при приеме.
Попробую принять, если получится...
Какова поляризация сигнала с МКС Вертик, горизонт или ...?
Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.11.2021 в 12:15.
