Уважаемые знатоки как превратить одноканальную радиостанцию Ангара 1 в многоканальную.Как распаять декадные переключатели к синтезатору частот.
На схеме из документации на данный девайс показан и многоканаль ный вариант на основе диодных матриц, и вариант с переключателями.
Посмотрите внимательно. А миниатюрные преключатели от
этой радиостанции можно приобрести в фмрме АВЕРС г.Стаханов.
Когда то лет 10 тому назад я переделывал такую Ангару в многоканальную. Пользовался только штатным описанием. Все получилось отлично. Самая большая проблема для меня была найти "родные" миниатюрные переключатели.
Сегодня из-за проблем с FT-850 переделал многоканальную АНГАРУ с ВБП на НБП. Мои квадратные крупные ЭМФы не поместились вместо стоящих на плате малогабаритных, поэтому сначала добыл из имеющегося "хлама" плату с крупными фильтрами, заменил на ней ЭМФы и затем уже заменил целиком плату.
Звучит приемлемо, но "буржуя" починять всё равно придётся.
Владимир RA0YBA
KOLHOZNIK
Интересно, я замучился уже искать миниатюрные ЭМФ-ы...Значит платы с крупными ЭМФ и мелкими взаимозаменяемы??Кру пные вроде легче найти....Сообщение от KOLHOZNIK
Незначительные различия в расположении нескольких деталей, но размещение проводов, подходящих к плате одинаковое 1:1.Сообщение от Евгений12
Из попадавшихся мне экземпляров многоканальные варианты окрашены в светло-серый цвет и внутри 4 мелких ЭМФ, малоканальные- в коричневом корпусе и внутри 2 крупных ЭМФа.
Владимир RA0YBA
Нашел ЭМФ от трансивера Юность М.Но там шесть выводов.Можно их использовать для переделки радиостанции Ангара 1.Заране благодарен.А еще вопрос. В документациях, которые я скачал из интернета ,нет монтажной схеммы синтезатора.Да и вообще никаких монтажных схемм нет.Может у кого есть пришлите пожалуйста на этот форум.
Подскажите у кого тех описание с номиналами есть как переключатели частот в ангаре правильно называются? А то переделываю малоканалку в полный вариант...хочу заказать а по названию не знаю.
