Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 142122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 244
Тема: Эксплуатация Icom IC-7200
  1. #231
    Аватар для RC6WB
    Временно в Саха Якутия пос. Хандыга
    32
    RC6WB
    IC-7200
    Мужики, прошу прощения, если не по теме.
    Только получил IC-7200. Как включил работает на 14 мгц.
    Пытаюсь переключиться на другие диапазоны, не уходит с 14 мгц. Включаются соответствующие кнопкам режимы, но НЕ переключают эти кнопки диапазоны.
    Может, что то заблокировано? Мануала на русском нет.
    Или это неисправность?. Трансивер в состоянии нового куплен с аукциона.
    UA6WNI
  2. #232
    Киев
    606
    RC6WB, опишите проблему подробнее, что Вы нажимаете чтобы перейти на другой диапазон. Сначала убедитесь, что трансивер находится в режиме VFO (кнопка M/V), для перехода на другой диапазон нажимаете кнопку F-INP/ENT/BAND, а затем кнопку нужного диапазона.
  3. #233
    Нажимаете и удерживаете 1 сек. кнопку BAND (на клавиатуре в правом нижнем углу),
    на дисплее загорается надпись BAND,
    далее выбираете нужный диапазон кнопкой на клавиатуре...
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  4. #234
    временно в Якутии
    8
    Ребята, нашел мануал на русском. Пробую забить частоты как привык на других трансиверах. Ну уж очень не удобный интерфейс.
    Главное, что аппарат работает.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Никак не могу добиться, чтобы нажав первую кнопку, включался диапазон 1,8 мгц, нажав вторую кнопку - 3,5 мгц и т.д.
    Или в этом аппарате это не возможно?
    Последний раз редактировалось Камиль; 18.03.2019 в 15:27.
  5. #235
    Вся процедура включения диапазонов описана
    в двух предыдущих сообщениях.
  6. #236
    Всем здравия ! Коллеги скажите как зайти в инженерное меню. Есть ли его расшифровка . И еще, есть ли у кого нибудь искажения сигнала в виде ЩЕЛЧКОВ , проявляется это при приеме относительно сильных сигналов. Переключение режима работы ару дает некий эффект но не устраняет полностью. Но если сильно загрубить усиление по пч то щелчки исчезают .. Рядом стоит есу 950 и там такого эффекта нет и в помине .. Можно ли это как то убрать . Спасибо.
    Последний раз редактировалось логос; 14.12.2019 в 01:10.
  7. #237
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,273
    UR3QM
    Трансивер успешно пользовал лет 7 назад. Если не забыл, то:
    Установите минимальную полосу
ID:	326066 Затем установите крутизну фильтра So Нажмите на изображение для увеличения.
    ЛСБ - UR3QM
  8. #238
    ЛСБ ,день добрый .Спасибо вам за ответ . По пробовал так переключить . Да действительно щелчки становяться меньше но убрать их можно лишь при центральных положениях ручек твин PBT. А вот когда поворачиваешь их на 22, 21,и.тд. часа то уже слышны эти щелчки и чем сильнее поворот тем больше щелчки . Можно конечно добиться их полного пропадания но это происходит лишь в 24 часа если стоят носики у ручек . И сам фильтр ближе к 3кГц Неужели так и должно быть ?.. Я грешу все же на саму работу ару .. А случаем не подскажите как зайти в инженерное меню . Что то не могу ничего найти по этому поводу. И еще они пропадают если зажать сильно усиление по пч .
  9. #239
    Barnaul
    144
    RZ9YQ
    Цитата Сообщение от логос Посмотреть сообщение
    И еще, есть ли у кого нибудь искажения сигнала в виде ЩЕЛЧКОВ , проявляется это при приеме относительно сильных сигналов..
    Владею 7200 до сих пор. Не понятно, что за щелчки. Может NB включен? Тогда громкие станции могут сильно искажаться, хрипеть.
    С уважением, Алексей.
    73!
  10. #240
    Постараюсь пояснить. Они не сильно заметные но достаточно слышимы.Возможно вы просто не обращаете на них внимания .Происходит это именно когда начинает срабатывать ару. Если выключить ару и загрубить усиление по пч так чтобы небыло слышно ни каких искажений то и щелчки эти пропадают напрочь.Попробуйте сместить твин на 20 часов и поставьте полосу 2400 кГц. А ару на быструю функцию. Да и ещё пч поставьте 3-5 балов по sметру .ну и послушайте разные станции. Вот при таких регулировках их очень хорошо слышно.
    Я постараюсь если получиться выложить запись.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Забыл сказать что такие же щелчки я наблюдал и в ic r 8500 причем их у меня было аж 3 штуки. и в ic 718 .а их 2 шт.А вот в yaesu ft 950 нет такого вообще. Видимо Айком где-то что то упустил. Я по надеялся было что устранили они этот косяк.ан нет видимо. NB и другие помогаторы конечно выключаю. Хоть они совершено не влияют на них.
    Последний раз редактировалось логос; 27.12.2019 в 14:01.
  1. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 584
    Последнее сообщение: 04.01.2020, 23:33
  2. Icom IC-7200
    от Игорь UN7GM в разделе IC-7200
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:10
  3. CW программа для 7200
    от VK5MAV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:26
  4. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  5. ICOM IC-7200
    от VElkin в разделе IC-7200
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:38
