Трансивер прекрасно отработал лунную экспедицию. А задача коммутации PTT решилась просто подключением 3 ноги АСС через диод на 28 ногу микросхемы СP2102 (IC3203). После отказа внешнего коммутатора РТТ на PL2303 пришлось срочно думать как вырулить, в нотике только USB. Думаю будут работать все программы которые используют DTR для PTT. Как разрулить с САТ через тот же порт пока не знаю наверное программно как то можно решить...
28 ногу с 27 не размыкать?
А если телеграфную манипуляцию по аналогии замутить?
Популярные проги передачу поддерживают и так, а DTR кинуть на ключ?
А если еще и после родного встроенного ключа, то вообще сказка будет
(манипулятор на встроенный ключ, а после него через DTR параллельно манипулировать с компа).
Один кабель без лишних соплей - красота.
Размечтался
Последний раз редактировалось RZ9YQ; 03.09.2010 в 07:23.
Вот что у меня сделано по печатке 7200...
Последний раз редактировалось Oleg(EX8MLT); 08.09.2010 в 21:42.
Также как у IC-718 нет FM?
Приветствую обладателей ic-7200!
Кто работает в миксе в режиме fsk на этом аппарате?
С кодировкой все нормально?
У меня в миксе ключует чё попало вместо нужного текста.
Прошел год эксплуатации..
Трансивер приносит радость, помех и наводок нет, все правильно согласовано, заземлено и дросселировано.
Но, дабы обезопасить себя от возможного появления наводок, имея информацию о способах борьбы с ними, решил выполнить небольшую модернизацию, наконец-то увидев внутренности трансивера после года воздержания.
Открутив 8 винтов отверткой-звездочкой №Т8, снял переднюю панель (это просто - небольшое усилие и она в руках). Не потеряйте маленькие красные резиновые уплотнительные шайбочки цилиндрического сечения при извлечении винтов.
Длина жгута позволяет положить панель лицом вниз возле трансивера. Ни одна ручка при этом с регуляторов и валкодера не снимается.
По предварительной информации от RZ3BP для устранения наводок нужно соединить между собой земли плат микрофонного и телефонного разъемов - к ним есть прекрасный доступ в нужных местах через вырезы платы LOGIC-2 UNIT. Земляные контакты на платах легко проверяются. Само-собой, это контакт 6 микрофонного разъема и одиночный контакт на плате телефонного разъема.
Под ближайший к этим платам самонарезающий винт на металлическом шасси передней панели установил земляной лепесток, предварительно убедившись в наличии гальванической связи между всеми нужными точками и шасси трансивера.
К лепестку припаял короткие МГТФ провода от земляных точек плат микрофона и телефона.
Для проверки удалил ферритовую защелку с микрофонного провода от отдельной коробочки подключения гарнитуры и педали (видна на фотографии в более раннем сообщении) и отдельный заземляющий её провод, дал 250 Вт с УМ и микрофоном, чуть ли не провел по вариометру открытого макета СУ, находящегося тут же, на столе.
Полет нормальный!
В CW тон самопрослушивания чистый, без намеков гудения на самых проблематичных диапазонах.
Рекомендую такую доработку при необходимости. Её преимущество перед закорачиванием перемычками элементов на плате - простота и плата остается первозданно чистой.
