Вопрос к пользователям данного трансивера. А какова ширина полосы трансивера на передачу в режиме SSB ?
Использовал программу какого-то (не помню, откуда взял) компьютерного генератора. Сигнал подавал с компьютера на микрофонный вход. Выставил полную мощность в трансивере, но движком звука в компьютере установил реальную выходную мощность 50 Вт. АЧХ оказалась абсолютно равномерной от 350-400 Гц до примерно 2700 Гц. Ниже и выше этого интервала выходная мощность падала.
Сейчас использую пятиполосный эквалайзер.
Понял, спасибо. С Днем Победы!
IC-7200. Теперь с "ушами" и эквалайзером (слева внизу).
Нужны настройки TR4W для работы CW с IC-7200. С N1MM все работает без проблем, а здесь что-то не догоняю.
Заранее благодарен.
Владимир.
Владельцы IC-7200, отзовииитесь!
Последний раз редактировалось RX4HB; 04.07.2011 в 17:05.
Поделитесь настройками TR4W для работы CW с IC-7200, pse!
Владимир.
Отзываюсь...
Никогда не пользовался, но решил проверить.
Работает в моем ноуте через USB-COM конвертер и транзисторный ключ (виртуальный порт 4).
В пункте меню "Установки" --> "CAT и CW манипуляция" --> "Радио1..." далее заполнил табличку и сохранил...
При нажатии мышкой на кнопки очень исправно манипулирует. И прямо в эфир.
