Спасибо Сергей, буду пробовать...
RA3QTH,
Пост #96 - описание стандартного транзисторного ключа.
Пост #99 - фото покупного USB-COM конвертера с малозаметной платкой ключей по вышеприведенному описанию. Схему конвертера не знаю, хотя, в инете ссылки на схемотехнику вполне отыскиваются.
В начале июня оборвали луч диполя, пришлось до августа эксплуатировать ущербную антенну. С самодельным эквалайзером с включенным компрессором и китайской компьютерной гарнитурой трансивер оказался чувствительным к микрофонным наводкам из-за полной разбалансировки симметричной линии питания. Постоянно подбирать уровни компрессии (без компрессора наводок не было, так же как с родной мыльницей и компрессором) стало в облом, поэтому, подумавши, наклонясь над вскрытым трансивером, ввел дополнительный земляной провод от винта крепления платы фильтров УМ до земляного лепестка согласно поста #120 на передней морде.
Наводки в режиме компрессора полностью исчезли от 1,8 до 18 мГц, а на ВЧ значительно уменьшились до пропадания на уровне компрессии 3 при уровне микрофона 90. Выходная мощность 100 Вт с трансивера по вышеперечисленным условиям.
Поскольку вскрывать трансивер заново и фоткать после экперимента также было в облом, использовал фотку из инета с поганым (сорри) качеством. Но, думаю, все понятно.
Еще нужно отметить, что при подключении УМ с Rвх 50 Ом и выходной мощностью 250 Вт, снижением мощности с трансивера на УМ до 25 Вт, наводки на микрофон до переделки отсутствовали на поврежденной антенне на всех диапазонах как без, так и с компрессором.
Последний раз редактировалось ЛСБ; 03.09.2011 в 22:41. Причина: По поводу мощности с УМ и без него
Кто подскажет?
Установил драйвер для управления через usb порт(спасибо Сергею UR3QM за помощь).
лог использую UR5EQF,так вот при работе цифрой трансивер управляется
переходит на передачу,но мощность на нуле.Использую Omni rig.
Где "собака" зарыта,что нужно еще посмотреть(прога,уст ановки в трансивере)?
73.
