Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 244 из 244
Тема: Эксплуатация Icom IC-7200
  1. #241
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Цитата Сообщение от логос Посмотреть сообщение
    Происходит это именно когда начинает срабатывать ару. Если выключить ару и загрубить усиление по пч так чтобы небыло слышно ни каких искажений то и щелчки эти пропадают напрочь.Попробуйте сместить твин на 20 часов и поставьте полосу 2400 кГц.
    Обнаружил что то похожее. Действительно, есть редкие щелчки при установках жесткого фильтра (SHAPE SH). Но у меня они появляются при установках не на 20-21 а на 3-5 часов, т.е. по часовой стрелке, когда срезаются низкие частоты
    По поводу инженерного меню. Есть adjustment mode, в которое входят с перемычкой на разъеме remote. Процедура описана в сервис мануале.
    С уважением, Алексей.
    73!
  2. #242
    ....Обнаружил что то похожее.....Вот вот , может вы мне и поможете с этим разобраться . Вы пишете ......Но у меня они появляются при установках не на 20-21 а на 3-5 часов, т.е. по часовой стрелке, когда срезаются низкие частоты .....при установках жесткого фильтра (SHAPE SH). А у меня это наблюдается и при (SHAPE SO). но есть малость ослабление их. Скажите ,а могу ли я как то проверить настройки центров гетеродинов или что там есть ? Может у меня опорные частоты сбиты ... Ведь как я понимаю сами фильтры у нас цифровые . А может у меня прошивка другая ? случаем не знаете как ее посмотреть ? Вообщем очень нужна любая помощь ,аппарат то хороший . Спасибо.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Запись сделал но вот как ее сюда выложить не знаю? Подскажите люди добрые!
    Последний раз редактировалось логос; 27.12.2019 в 22:12.
  3. #243
    Друзья товарищи , всем кто откликнулся большое спасибо . Можно сказать что проблема решена. Зашел в инженерное меню и сделал настройки по RX . По всей видимости было прошлым хозяином задрано усиление по пч ... Правда теперь с метр слабо показывает ,тоже надо калибровать будет потом . Но это уже ерунда . Прием стал очень комфортным . Эти щелчки почти пропали ...Поясню. Они конечно есть но условия их появления сильно изменились . Сейчас с помощью атт и усилением по пч могу свободно добиться безщелчкового звучания. Был явный перегруз по всем пч . Еще я внес изменения в унч . добавил емкость 10 мкф на входе . Сигналы станций приобрели более красивый оттенок . Особенно это видно у "картофелеводов" у них такие богатые низкими частотами сигналы. Вот теперь 7200 звучит как мой есу950 1в1. .так что рекомендую.
    Последний раз редактировалось логос; 28.12.2019 в 00:00.
  4. #244
    Коллеги есть такая просьба, если кто может посмотрите у себя если конечно можете. В сервисном меню следующие пункты . какие там у вас стоят значения . (RX)
    1 [VCT2 RX]
    2 [VCT1 RX]
    3 [VCT3 RX]
  1. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:18
  2. Icom IC-7200
    от Игорь UN7GM в разделе IC-7200
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:10
  3. CW программа для 7200
    от VK5MAV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:26
  4. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе IC-7200
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:53
  5. ICOM IC-7200
    от VElkin в разделе IC-7200
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:38
