Страница 417 из 432 ПерваяПервая ... 317367407414415416417418419420427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4315
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4161
    фото со всех сторон
ID:	302290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302291   Нажмите на изображение для увеличения.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  2. #4162
    VG-13
    230
    RU4AX
    Красиво сделано.
    Для полной картины не хватает фото передней панели.
    73! Валерий RCWC#607
  3. #4163
    Аватар для roma59
    Горловка
    503
    UR9IZ
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    Спасибо 50-60мв с мик.усилителя,и 1,2-1,5В с опорника
    Спасибо !!! А не слишком ли мало с микрофонного ?Вы не ошиблись .?Такое напряжение даже не знаю чем померить Осциллографа нет
    Последний раз редактировалось roma59; 13.12.2018 в 15:59.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  4. #4164
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    470
    ua9uin
    Это для UW3DI-2
    Автор указал 20-60мв с выхода Мк.усил. журнал Радио 6.74г стр 34(Настройка трансивера)
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 13.12.2018 в 16:19.
  5. #4165
    Аватар для roma59
    Горловка
    503
    UR9IZ
    У меня UW3DI-1 Зиму простоял в холоде Что то выход SSB очень мал Телеграф нормальный На работе стоит трансивер Завтра в ночь посмотрю .Я думаю что усилитель перед ЭМФ мало усиливает хотя режимы вроде нормальные У меня не чистый DI а переделанный на 6ж2п а этих ламп нет Может переделаю на 6ж1п этих много
  6. #4166
    Кузбасс
    470
    ua9uin
    Роман,а какой у Вас 3DI ?
    Я включал электретный микрофон,правда сигнал с него подавал на второй транзистор,т.к с родным
    мк.усил.-сильно большой сигнал.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    6ж1п и 6ж2п отличаются по третьим сеткам!!!
    В первом DI в УС.DSB стоит 6Ж1П и рядом R73-им регулируют минус на сетке,т.е усиление DSB.
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 13.12.2018 в 16:36.
  7. #4167
    Украина
    3,004
    roma59, к UW3DI-1 нужно подключать высокоомный микрофон - с трансформатором. Он включается в цепь сетка-катод, и если к нему подключить обычный динамический микрофон - он в силу низкого сопротивления - "садит" сигнал очень сильно. Выход - или использовать микрофон с трансформатором, или через транзистор включать(схему не помню, но встречал в сети), или траснформатор поставить между сеткой и землей. Трансик этот можно взять в старом модеме для DIAL UP, которых на радиорынках на червонец - жменю насыпают. Ну или специализированный траснформатор применить, последнее дорого и не оправданно в случае UW3DI. Или, еще проще, использовать микрофон с буквой А в конце маркировки - это микрофоны для ламповой аппаратуры.
    Просто если в тональнике - мощность нормальная, значит проблема с МУ, а там ломаться нечему, если лампа исправна. Самое вроятное шунтирование сетки лампы МУ через низкое сопротивление микрофона.
    73! Сергей
  8. #4168
    А тональник там какой ? Разбалланс или отдельный генератор ?
    Нужна КОНКРЕТНАЯ схема. Или хотя бы качественные ФОТО подвала.
    73! Игорь UT3iM
  9. #4169
    Аватар для roma59
    Горловка
    503
    UR9IZ
    У меня стоит высокоомный МД-47
  10. #4170
    Украина
    3,004
    Если схема родная и в разбалансе мощность нормальная - значит ус DSB работает. Остается или лампа МУ, или микрофон. Возможно, банально в монтаже, что-то отвалилось.
    73! Сергей
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1383
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 18:22
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
