Страница 437 из 562 ПерваяПервая ... 337387427434435436437438439440447487537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4361
    982
    Да я не думаю , что Джунковский и Лаповок понимали меньше чем наши современные (специалисты). Я много сделал конструкций Лаповка каждая робота была закончена и все заявленные автором параметры полностью совпадали. Понятия плыла частота не было на всех диапазонах мощность одинакова. подавление несущей 60 дб и второй боковой. Так что если выполнить дл-69 он будет работать лучше ув3ди и мощность свободно обеспечит 100 ват.
  2. Спасибо от Слушатель эфира
  3. #4362
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    в UW3DI АРУ нет
    UR5ZQV, Александр, ну это дело вкуса. Я предпочитаю делать АРУ, которое можно отключать. АРУ имеется в подавляющем большинстве приемников и трасвиверов, и для меня до сих пор остаётся загадкой, почему в UW3DI не было АРУ. Может быть, ради простоты? Не знаю.
    Игорь
  4. #4363
    13,753
    IG_58, Так предпочитайте что хотите (у меня в последних ящииках/коробочках, АРУ всегда включен, ручек УНЧ, УПЧ, УВЧ нет), тема ж об "Я строю UW3DI...".
  5. #4364
  6. #4365
    15,673
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Я писал о запасе усиления, необходимом для эффективной работы АРУ в супергетеродине.
    Требуемое усиление по ПЧ, в первом приближении, определяется двумя параметрами.
    Требуемым напряжением сигнала на выходе ПЧ и уровнем фильтрации ПЧ. Если ваш фильтр обеспечивает подавление вне полосы 60 дБ, то нет никакого смысла разгонять усиление выше этого значения.
    Можно вообще не "разгонять", можно вообще не применять УПЧ
    Не вижу смысла в таком решении. Раз уж мы делаем супергетеродин и имеем ПЧ, то будет инженерно грамотно распределить требуемое усиление между каскадами УВЧ, УПЧ, УНЧ. Конечно с учётом требований к аппарату и реалий эфира. Собственно построение приёмника и начинается с построения диаграммы уровней усиления и затухания по каскадам.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #4366
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Извиняюсь, если не в тему. RD6LS, на вашей схеме ДЛ-75 анод лампы Л8 через обмотку ЭМФ сидит на корпусе. Ошибочка мелкая, но неприятная . Без претензий, просто глаз зацепился.
    73! Иван.
  9. #4367
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    IG_58, Так предпочитайте что хотите --- тема ж об "Я строю UW3DI...".
    Если тема о UW3DI, то при чём тут "можно вообще не применять УПЧ"?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Евгений, давайте исходить вот из чего: чем выше устойчивое усиление тракта, и чем меньше в нем шумов, тем выше чувствительность приемника, причём она при необходимости может быть снижена АРУ и/или РРУ в зависимости от оперативной обстановки.
    В связи с этим у меня два вопроса:
    - Поясните, пожалуйста, вашу мысль. Что так такое "требуемое напряжение на выходе ПЧ"? Кем / чем требуемое, и почему Вы считаете, что оно должно быть наперед задано? А что, если запас усиления будет выше требуемого? Может быть, всё-таки имеет смысл реализовать максимально возможный запас (устойчивого) усиления, позволяющий увеличить эффективность АРУ, а также минимально достижимый уровень шума?
    - Почему Вы считаете, что нет смысла реализовывать (я хотел бы использовать именно этот глагол, мне не нравится термин "разгонять") усиление выше уровня фильтрации ПЧ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Давайте не будем подменять понятия и делать ложные обобщения. Если Джунковский и Лаповок понимали больше, чем многие (но, наверное, не все) из современных специалистов, то это не означает, что они применили лампы 6К4П, а не 6К13П именно по этой причине.
    Последний раз редактировалось IG_58; 24.02.2020 в 10:32.
    Игорь
  10. #4368
    Краснодарский край
    10,441
    Не надо здесь писать про старые стандарты определения чувствительности, чувствительности, ограниченной усилением тракта, а не отношением с/ш. В этой теме это просто глупости
    никаких минимально вразумительных доводов о необходимости применения во втором каскаде ПЧ именно 6К13П от вас не поступало.
  11. #4369
    13,753
    Евгений240,
    Добавил бы, шумов и ДД "сверху" (что описано у Бунина, Рэда и других "литературных источниках" по РПУ).
  12. #4370
    15,673
    Оно задаётся в самом начале проектирования приёмника при составлении диаграммы уровней сигнала по каскадам и определяется применёнными схемотехническими решениями.
    Это основное правило конструктора. Не усиливай больше чем сможешь отфильтровать.
    В противном случае ухудшаем динамику приёмника.
    Тут согласен. Конструирование, это всегда компромисс. И кроме множества технического выбора, есть ещё и принцип разумной достаточности ( качество приёмника определяются самым "узким", местом.) А это может быть и качество входных избирательных элементов, качество УВЧ, смесителя, параметры фильтаа основной селекции и т. д.
    Причём улучшение качества приёмника при улучшении качества остальных каскадов уже не будет.
    Плюс к этому возможны и экономические требования. А также уменьшение типов применённых усилительных приборов и много чего ещё.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
