Нужели вожженка лучше, чем катушка на хорошем амидонском кольце, аккуратно внатяг намотанная толстым проводом?
Я не сравнивал.
При намотке с натягом надо нагревать провод не слабо и с большим усилием мотать. Не могу представить себе этот процесс применительно к кольцу.
Сравните катушку от р-105д и катушку от р-104. Так вот вожженка катушки р-105 легко отделяется от каркаса поддев скальпелем начало. Настоящую ряженку отделить от каркаса таким способом не получится вовсе. Возможно удалить только химическим способом. Где то лежит катушка от р-104, постараюсь её фоткать и выложить.
IG_58,По моему опыту, да (т.е. мой вариант староу "вожженки" работает и сейчас, несмотря на потерю добротности, ну как бы плотно Вы не наматывали, хоть на амидон, долговременную стабильность частоты не получите).Нужели вожженка лучше, чем катушка на хорошем амидонском кольце, аккуратно внатяг намотанная толстым проводом?
Это вы про катушки, у которых вместо меди нанесено серебро на серебряный подслой. Ну да, есть и такие. У меня несколько штук.
Но в любом случае все они вожжёнки. Вы когда пинцетом отдирали медь, то надеюсь обращали внимание на следы тёмного цвета на поверхности каркаса. Это следы от вожжёного серебряного подслоя, который не обязан блестеть. Эти следы невозможно удалить даже наждачной бумагой.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.03.2020 в 00:06.
Аналогично, допускаю, что ТКР самого Амидоновского кольца и собственно катушки взаимно компенсируются, что способствует стабильности параметров индуктивности. Но такое возможно в каких-то определённых "рамках". У меня как-то больше доверия к правильно изготовленной самодельной катушке на керамике, запечённой в тесте в клее БФ-2.
З.Ы. Из интересного: о применении БФ-2 при производстве радиоаппаратуры впервые стало известно из произведений В.И.Немцова - писателя фантаста, изобретателя, конструктора армейской связной аппаратуры, радиолюбителя и автора ряда публикаций в изданиях для радиолюбителей.
Популярность БФ-2 была настолько высока, что его применяли для пропитки в вакууме силуминовых литых корпусов армейской аппаратуры и ряда конструктивных элементов.
БФ-2
Последний раз редактировалось VINT; 09.03.2020 в 00:05.
Что значит "применяли", что значит "была"?
Вы эти мысли оставьте молодой генерации "пепси-кола".
Мне мои друзья из России до сих пор привозят мне этот клей.
Это лучший клей современности при двух условиях: а) жёсткий клеевой шов; б) клеевое соединение можно нагреть до температуры >100 градусов.
Теперь ближе к делу телу Игорь, тут такое дело, когда делали вожжёнку, амидонов не было.
Сегодня достаточно намотать катушку на Амидоне проводом более-менее приличной толщины , покрыть намотку клеем БФ-2, запечь это всё хозяйство в духовке на пару часов при температуре около 100 градусов и получим такую же вожжёнку. Возможно по параметрам ещё и лучше, кроме того, значительно меньших размеров. Проверенно, можешь мне верить Вожжёнка на керамике это, конечно, круто, но жизнь течёт и меняется
Борис, вот и я о том же. Изгаляться с вожженкой совершенно незачем. Провод 0,6 - 0,8, фиксируем витки клеем, запекаем. Привинчиваем к плате и всё. И экранировать не надо.
Кстати, ФСС на кольцах Амидоновых получается - пальчики оближешь. Для настройки подстроечные конденсаторы.
Последний раз редактировалось IG_58; 09.03.2020 в 00:47.
Boris....Вы говорите в утвердительной форме и слово возможно в вашем тексте режет слух...а при каких температурах и через какое время (воздействия этой температуры) феррит начинает менять свои свойства ??..может 100 гр. и два часа многовато??
IG_58,Вот и лижите их, у "амидона". Любой вставленный сердечник, несет малопредсказуемый (но хуже чем у "голых" катушек ТКИ, ТКМЮ,ТКЛР)Кстати, ФСС на кольцах Амидоновых получается - пальчики оближешь.
К примеру в керамике (кирпич красный свежеотпеченный просушенный, ТКЛР 5.5*е-6 1/С (или Кельвина), хоть из под КБГ фарфор берите, у нейлона 80*е-6, про ТКМЮ я пока умалчиваю.
При чем здесь UW3DI, не пойму.
