Страница 455 из 562 ПерваяПервая ... 355405445452453454455456457458465505555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4541
    982
    покажите работающий трансивер с контуром на ( амидоне).
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Ivan-ra6lc, похоже, что Вы Амидон и в руках-то не держали, а не то что на нем что-то делали. Фигню пишете и диванным теоретиком являетесь именно Вы, уважаемый.
  2. #4542
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Правильно говорит Ivan-ra6lc. Контур на амидоне сделать можно, но не нужно. В высокостабильных гетеродинах не рекомендуется применять ни ферриты, ни карбонильное железо. Исключение сделано для латуни. Высококачественный контур гетеродина исполняют на специальных сортах радиофарфора, сама индуктивность в виде вожженной намотки. А также, если кто обращал внимание при разборках военнпрома, на торце контура ставится короткозамкнутое медное (латунное) кольцо для компенсации ТКИ. Повышенные требования применяют и к экрану контура.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. Спасибо от AMS
  4. #4543
    2,477
    RL1L
    Интересно, а как военнпром вжигает медь в радиофарфор?
  5. #4544
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    В домашних условиях это сделать невозможно. Когда то пытался на газе сделать подобное
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Была книга по технологии производства узлов РЭА. Утеряна при переездах.
    Могу рекомендовать небольшой кусочек из подобной книги "Волгов В.А. Детали контуров радиоаппаратуры. Расчет и конструкция"
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 24.03.2020 в 09:45.
  6. Спасибо от RA3PKJ, RL1L
  7. #4545
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Вжигают серебро с последующим наращиванием меди в гальванической ванне.
    Ранее я искал эту информацию. Свёл здесь: http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=21
    Основной компонент при вжигании - углекислое серебро (Ag2CO3), которое в процессе превращается в металлическое серебро.
  8. Спасибо от RL1L, SAM
  9. #4546
    Возник вопрос по сопряжению настройки контуров ФСС (6-6,5 мгц) с гетеродином (5-5.5 мгц) с помощью NWT. Ранее доводилось настраивать с помощью различных АЧХ метров, там всё понятно. Сигнал с ГПД подаём на вход внешней метки, выход-вход прибора к ФСС. Наглядно видно что и как. В NWT входа внешней метки нет, изобретать своё что то не хочется. Подскажите пожалуйста, если был у кого опыт, как правильно настроить сопряжение с помощью NWT ?
  10. #4547
    15,679
    К ГПД частотомер. Частота настройки ФСС на NWТ. Вычисляем разность частот при перестройке.
  11. #4548
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Relav "Возник вопрос по сопряжению настройки контуров ФСС (6-6,5 мгц) с гетеродином (5-5.5 мгц) с помощью NW"
    если ФСС 6-6,5мгц,то ГПД-5,5-6мгц...
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #4549
    Это простейший метод, я им пользуюсь. Но как то не совсем наглядно. В былые времена пользовался Х1-19 и Х1-50. Очень наглядно и всё просто. Но от "древностей" избавился, а из современных доступен только NWT. Вот и пытаюсь узнать как приспособить NWT.
  14. #4550
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Например, вот так https://us5msq.com.ua/rasshiryaem-vo...stotnoj-metki/
  15. Спасибо от Relav
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
