Реле смотрите.Скорее всего плохой контакт,где проходят сигнальные цепи.1-й вариант без печатных плат,2-й вариант как минимум на 5-ти печатных платах.
Вы задали вопрос не зная даже варианта трансивера.......... ..........
Пришлось повозиться....схема простая но в ней скрыто много нюансов.Пришлось включить голову и подключить измерительные приборы,включить свою логику. Пробовал много разных схем но все они страдали малой стабильностью,хотя синусоида не вызывала нареканий,пришлось вновь вернуться к авторскому варианту и разбираться уже самому.Что интересно, при прием- передча частота ГПД не менялась....менялась в кварцевом диапазонном гетеродине.а это уже другая тема требующая детального исследования.При укладки диапазона ГПД помнить что с большей индуктивности и большее перекрытие и наоборот.Манипулируя этим и достигается необходимое перекрытие частоты ГПД.
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.02.2015 в 16:14. Причина: оверквотинг
Если есть АРУ, то этот трансивер собран не по схеме UW3Di - 1. Не говорю, что это плохо. Просто невозможно дать КОНКРЕТНЫЙ совет по ремонту неизвестного трансивера. Ищите и проверяйте старые реле в слаботочных ВЧ цепях. Где они у Вас ? А кто его знает!
Последний раз редактировалось U T; 03.03.2015 в 20:08.
Если по описанию собран то нет там АРУ. Вопрос по ДИ-1. Сейчас у меня на реставрации именно ДИ-1, но копанный перекопанный. Заметил такую неприятность как фон переменного тока в УНЧ. Пока вся схема трансивера включена в штатном режиме "на приём", фон маскируется шумом всего приёмного тракта. Убираю усиление, прослушивается фон. Причем, даже если отключаю УНЧ от всей схемы трансивера, всё равно фон прослушивается. Невероятно просто, всего один каскад на 6ж9п и фон. Режимы в норме, все детали исправны. Проверил электролиты БП, ёмкость и ESR в норме. Смущает только выходной трансформатор, как то он не похож на выходной тр. УНЧ. Смахивает на понижающий ТР. от китайских дешевых радиоприёмничков. Заменить для пробы нечем. Может всё дело именно в нём? Или это особенность ДИ-1?
