Если у Вас есть осцилограф -- необходимо просмотреть уровень пульсаций питающего напряжения экранной сетки . Дважды сталкивался с такой ситуацией. Во втором случае , из-за неправильного режима работы стабилитрона (схема питания вых. каскада Рубин , Альбатрос). Режим схемы стабилизации был выбран на ток 25 ма при напряжении в сети 215 в.(в вечернее время ток уменьшался до 12 ма в связи с просадкой напряжения).Проблема (фон) появилась когда напряжение в сети стало 240 в. (почти постоянно) ,а ток проходящий через стабилитрон 40 ма.
