Страница 452 из 562 ПерваяПервая ... 352402442449450451452453454455462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4511
    Игорь, я пробовал и те и те.
    Просто разницы по приборам не заметил.
    Х 1-38.
    Ввиду что на стапеле стоял усилитель на 811,
    отложил их в сторону.
    1-2 витка, вот и всё... .
  2. Спасибо от IG_58
  3. #4512
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Глазунов, у меня ни CБ-9 ни CБ-12 нет, но я сравнивал T68 красные с желтыми на частоте 4МГц. У красных добротность получилась раза в полтора-два выше при одинаковой индуктивности.
    Игорь
  4. Спасибо от Boris.., Глазунов
  5. #4513
    13,753
    IG_58,
    Производитель тороидов Micrometals пишет английским по белому, что свойства тороидов приводятся для любых применений при температуре 75 градусов и выше.
    Вы ссылку дайте или прямо приведите данные по ТКИ и ТКЛР (вчера в среде амидона час искал, надо больше). на 5...6 МГц сам применяю половинки СБ-12, но для цифрЫ, в ГПД (а не в ДПФ и ФСС) это уже мало :(. Нужны более приличные катушки.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.03.2020 в 14:11.
  6. #4514
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вам надо, Вы и ищите.
    Вот сайты:
    https://micrometals.com/
    http://www.iec-international.com/mic...als_index.html
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.03.2020 в 14:13.
    Игорь
  7. Спасибо от Boris..
  8. #4515
    "Применяю СБ-9А( серые).
    По сравнению с СБ-12А разница заметна."
    Приведите, пожалуйста, намоточные данные для сб_9
  9. #4516
    15,681
    Игорь, вы извините меня, я из тех, кто читает английский со словарём и с ошибками, но речь всё же идёт о том, что до температуры в 75 градусов Цельсия можно пользоваться данными по материалу приведенными в справочнике.
  10. #4517
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, там не совсем так написано. Как там написано, я уже выше написал.
    Если уж совсем точно, то там написано, что если сердечники подвергаются воздействию повышенных температур, то индуктивность и добротность катушек будет деградировать, и это нужно принимать во внимание, если аппарат работает при температурах от 75 градусов и выше.
    Хочу подчеркнуть, что параметры катушки будут деградировать не вдруг, а постепенно, при длительном воздействии температуры выше 75 градусов. Потому и пишу, что если высушить клей при температуре 70 градусов в течение 1 часа (или получаса), то вряд ли это приведет к изменениям индуктивности и добротности, и даже если в небольшой степени приведет, то это будет одноразовым изменением, т.к. аппарат при такой температуре эксплуатироваться не будет, т.е., дальнейшую деградацию вследствие воздействия высокой температуры можно спокойно не принимать во внимание.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.03.2020 в 15:57.
    Игорь
  11. #4518
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Но в любом случае все они вожжёнки
    Может быть и так. Но катушка от Р-105д выглядит как бы с наклеенными витками на керамический каркас. А вот в катушке от радиостанции Р-104 витки от каркаса отделить пинцетом не получится. В ней витки как бы в канавке. Размеры катушки не позволяют "впереть" её в ДИ. (диаметр 50 мм, высота 110мм. В экране ещё больше, диаметр 85мм. высота 120 мм) То же самое доводилось видеть и в блоке задающего генератора радиостанции Р-820. Был и такой блок, я через него в 70-е работал на 80 и 40 метрах. (куча радиоламп 12ж1л, на выходе ГУ-50, силуминовый корпус, телеграф просто песня)Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4519
    982
    какие кольца амидон в контуре гпд, это полная фигня, и пишут такую фигню. (теоретики диванные)
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #4520
    13,753
    IG_58,
    Да все так там написано, лучшие сердечники 30*10-6 (1/С) по стабильности проницаемости без ТКЛР, у кирпича 5.5*10-6 ТКЛР, у фарфора еще лучше, а еще надо "жестко" обмотку выполнить на кольце.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
