И это тоже. Тезка ! Ведь не бывает ничего с КПД 100%. Четыре РАЗНЫХ диода, трансформатор, низкоомное все... А тут - ОДИН транзистор. Конечно же потерь меньше. С полевиком с изолированным затвором, наверное, будет еще лучше - сопротивление открытого канала меньше. Но не хотелось... Статика и пр.
Игорь, а какие напряжения должны быть на электродах транзистора?
Я сейчас в пробном варанте собрал схему этого детектора - не что-то он мне не очень нравится. Существенные потери, если раньше я вход 6Ф5П в УНЧ загрублял - сейчас открыл полностью, тут - то как раз 6Ф5П в пору... Родная схема на 6Ж9П врядли справилась бы. Делитель на выходе выпрямителя АРУ тоже пришлось подредактировать. Ну и звк стал более сухим. Может чего не так сделал. У меня получились такие напряжения на КП103 И-109В, З-109В, С-109В, есть подозрение, что, что-то не так))
А тут уже я чего-то не понял. Откуда 100 Вольт? Принцип работы прост. Транзистор в пассивном режиме. Переход И-С открывается на пиках синусоиды от КГ. Лучший вариант - транзистор, у которого при 0 Вольт переменки на затворе переход И-С закрыт. А при подаче переменки - открывается.
Описано очень неплохо в журнале РАДИО 1981г №10 стр.19-20.
Ознакомился со статьей из журнала Радио 1981г №10 - сделал паралельный детектор, на 2п307. Пробовал подбирать уровни с гетеродина и с упч.
Спасибо от U T
Спасибо от UR4MJK
