Страница 1 из 562 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
    Я строю UW3DI
    Здравствуйте, коллеги радиолюбители. Я решил собирать трансивер UW3DI-1, мне его советуют для повторения, как наиболее повторяемый и простой в налаживании.
    У меня есть готовое шасси (подарили), верньер, трансформатор. Как вы считаете, нужно ли собирать схему один к одному с приведённой схемой в ж.Радио 1970 г, №№5,6, или же стоит выполнить изначально с учётом доработок этого трансивера, которые тоже многократно опубликовывались в различных журналах?
  2. Спасибо от Ансаган
  3. #2
    Я думаю это зависит от вашей квалификации как радиолюбителя-конструктора.Если для вас собрать такой трансивер не представляет большого труда,то лучше делать сразу со всеми доработками т.к. для них потребуется вносить изменения в схему и порядок размещения узлов и деталей на шасси (подгонка,сверление отверстий и.т.п.) сделать это можно заранее.Если у вас это первая конструкция такого рода, то лучше повторить конструкцию один к одному, а потом модернизировать.Реша ть вам.Трансивер действительно удачный,хорошо работает,легко настраивается (знаю по себе, в свое время делал обе конструкции и долгое время работал на них).Удачи вам и 73!
    73! Сергей de UA0FO.
  4. Спасибо от Ансаган
  5. #3
    Гость
    Может не в тему.....,Но ищу колег по "строительству" DI-II.
    Кстати, что-то его здесь поругивают, типа "отстой"! С чего бы это??
    Мож кто объяснит...
  6. #4
    Поддерживаю на все 100%.
    Сам делал в начале 90-х UW3DI-1 с "0". Конечно лучше сразу с переделками. Из тех переделок, что нужно сделать обязательно:
    - изменить УВЧ приемника (добавить плавный аттенюатор) - очень помогает на НЧ;
    - заменить лампу в предварительном усилителе мощности (та, что есть на 21 и 28 дает слишком слабую раскачку)
    - изменить схему подключения ГУ-29 (для увеличения раскачки на ВЧ)
    - из кварцевого фильтра на 501кГц стелать телеграфный гетеродин;
    - добавить 2 переменный конденсатор в П-контур.
    - замена ламп в ПЧ-приемника на более малошумащие.
    Все эти переделки есть в журналах радио за 73-79 гг.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. #5
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    UW3DI - конструкция НУ НИ КАК НЕ для начинающего. Собрать все детали вместе - это еще не значит СОБРАТЬ трансивер. Тем более - вседиапазонный. Тем более нормально работающий на передачу на всех диапазонах. Да, тем более - со всеми доработками! Сколько повторивших эту конструкцию могут сказать с чистой совестью - у меня все работает? А собирать его для того, чтобы работал один диапазон 160м, ну и еще быть может 80м - мартышкин труд. Тем более у Вас еще, считай, ничего и нет для этой конструкции. Шасси - не аргумент в пользу DI.
    uy3ig
  8. #6
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Согласен на все 100 %. Повторять имеет смысл только если есть уж очень сильное желание почувствовать атмосферу технического творчества тех лет. Аппарат достаточно трудоемкий в изготовлении. Например, я сделал UW3DI -II за месяц упорной работы с утра до вечера, включая покраску (минус время на поиски нужных деталей). Начинающему есть смысл заняться более технологичным аппаратом с кварцевым фильтром - выбор очень большой, смотрите сдесь :
    http://cqham.ru/cons_trx.htm
    UR5GCD спрашивал:Может не в тему.....,Но ищу колег по "строительству" DI-II.
    Мож кто объяснит...
    Нормальный аппарат, замените ГПД - в Радио тех лет была схема на КП303, замечательно работает. Ну и изменить входную часть RX.
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. #7
    Делайте один к одному,НО ПФ лучше сделать с индуктивной связью.Между галетами коммутирующими ПФ установить экран для устранения емкостной связи.ФСС...каждую катушку в индивидуальный экран.Указанные меры позволят получить нормальные уровни сигналов и в драйвере можно будет по прежнему использовать 6Ж9П.ГПД сделать по увоению частоты.Просмотрите др.темы по UW3DI.
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #8
    _________________
    Согласен с каждым словом.
    Wik, ех un7QT@@@
  11. #9
    Аватар для Гриня Злой (uu5jfk)
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Если приборов нет,или нет доступа к ним - лучьше и не начинать -настроить отверткой и тестером не удасться. Там один ГПД чего стоит
    настроить чтобы не "плыл" ,не говоря уже об синхронной перестройке
    ГПД и ФСС. Если опыта нет беритесь за что нибудь попроще. Удачи!
    Морзяночка -песня!!!
  12. #10
    Что бы не плыл ГПД, надо поставить конденсаторы КСО или СГМ , вокруг контура ! Настрить можно и тестером . Нет таких проблем,
    что бы не построить аппарат по схеме UW3DI ! Все там легко и просто.
    Cтроить надо авторский вариант а потом можно и доработками заняться, если они автору понадобятся !
    Делай те ШУРА, Делайте !!! И закройте тему ! Иначе будет все как в анекдоте !!!
    Мой первый UW3DI-1
  13. Спасибо от Ансаган
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
