Всегда чистая синусоида, когда сигнал с контура снимается.
а болие подробней можно по этой теме.
UR5VFT"неудачный выбор лампочек"
Сам не делал на 6К4П,но как пишут ребята,что делали РТ2000(там две 6К13П)они ставили второй ЭМФ
перед детектором,и потом отказались от него,по причине "сухого звука"...как и от диодного БД...
IG_58,1.Чем? 50 Ом и 20 пФ?Всегда чистая синусоида, когда сигнал с контура снимается.
2.На.. "чистая синусода" нужна, в ламповом смесителе, который по определению "перемножает на нелинейности ВАХ элемента" по режиму?
3.И у всех у них стоят перед/после ДПФ, КФ, ЭМФ, ПЧФ (иногда перестраевыемые).
Добавлено через 25 минут(ы):
ua9uin_Alex,1.Так такой же пентод, как и все, только ребята по требованию "растянули" "закатный склон" под тогдашнее АРУ, можете использовать его даже в РА до 2Вт.Сам не делал на 6К4П,но как пишут ребята,что делали РТ2000(там две 6К13П)они ставили второй ЭМФ
2.Так же и "короткие" можете "растянуть", типа 6Ж1П, не влезая во внутренности, по ВАХ и АРУ.
3.Приведите "параметр "сухости"", хоть по ТУ, хоть по даташитам, хоть по "результатам Ваших измерений", который бы зависил от гарантированных параметров элемента, со ссылкой на "ребят, которые делали РТ2000, которые ставили 2-й ЭМФ, перед детектором, и у них оказалось...".
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.02.2020 в 16:56.
Александр,моих измерений нет,увы,потому я верю вашим измерениям,и измерениям тех ребят!
Может быть,если бы те ребята применили не сеточный,а другой детектор,этого звука бы и не было...
Спасибо от UR5ZQV
UR5ZQV, Вы не согласны с тем, что с контура всегда снимается чистая синусоида?
IG_58,
Смотря где, чем и как. Даже при слабосвязанном кс с ГПД "чистой" не будет. А если я с вершины КС сниму буфером , да с отсечкой, да с токами сетки, да изменчивой, ХЗ что будет.
ПС: Главный вопрос был "а зачем?", см. пост 4335.
Зачем и как - это каждый решает для себя так, как считает нужным, это зависит от цели применения.
Вообще, считается, что если это не ключевой смеситель, то чем больше в сигнале гетеродина гармоник, тем больше в выходном сигнале аналогового пребразователя ненужных (паразитных) сигналов преобразования, тем хуже, следовательно, преобразователь.
Но дело не в этом, я не о преобразователе писал. Я писал, что с контура всегда снимается чистая синусоида.
Спасибо от UR5ZQV
