Страница 475 из 562 ПерваяПервая ... 375425465472473474475476477478485525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4741
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    ua9uin_Alex, - Емкость могу уменьшить, но придется все ПФ переделывать, да уж
  2. #4742
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Ешё вариант, для чисто попробовать послушать, как попроще: взять блок УКВ от советских ламповых приёмников, у них у большинства ПЧ была 6,5 МГц, перестроить входные и гетеродинные контура на 50 МГц, и подключить его к ФСС 6-6,5 МГц. Настройка будет основной ручкой трансивера, а необходимый участок диапазона 50 МГц можно будет выбирать органом настройки блока УКВ. Антенный вход сделать ему отдельный.
    73! Александр.
  3. #4743
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Да, кстати, можно для начала и не перестраивать контура. Попробовать послушать диапазон 70 МГц
    73! Александр.
  4. #4744
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    UA0OAG,Идея хорошая,если еще антенну 9элем.-ов.Контура не перематывать,а добавить емкость...
    В каких-то РПУ были блоки УКВ с двумя лампами...
  5. #4745
    Отличный вариант....на этом сайте делали "мастер-класс" на базе этого УКВ блока, чуток меняли ёмкости в контурах.
    Wik, ех un7QT@@@
  6. #4746
    13,753
    ua9uin_Alex,
    Лучше отказаться от этой идеи,или делать конвертер...
    Лучьше сразу трансвертер, зачем издеваться над УВ3ДИ, еще и на АМ, ФМ сделайте до 145М.
    Но ТС не ищет простых путей, не запустив штатно УВ3ДИ на штатных диапазонах, хочется послушать 6м.
    Могу предложить кучу ВЕБ СДР, или оценить по реверсбекон, только что подходил, до 21М полный абзац, "буря".
    Но, для "экзотических" диапазонов (типа 6м, 160м, 137кГц...), лучше использовать отдельное оборудование и ант. (ИМХО).
    Но к теме "Я строю UW3DI" это не имеет никакого отношения.
  7. #4747
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    А ПТК от советского телика? Там 50 МГц или на 1-м, или на 2-м канале. Когд мой сосед работал на 50МГц мой телик бубнил...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  8. #4748
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    R7WA, - А вы напишите, что нибудь подобное, начните с фентези Салам Алейкум!
    100W на диапазонах 10-15-20-40-80, АРУ Ишим 001
ID:	386364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Тахрим; 16.03.2023 в 13:25.
  9. #4749
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Цитата Сообщение от Тахрим Посмотреть сообщение
    АРУ Ишим 001
    - АРУ Ишима неудачно выбранная мною схема для ДИ, в ПЧ присутствует напряжение гетеродина и не дает нормальной работе АРУ.
    Что вы думаете по поводу этой разработки, хочу эту схему внедрить в ДИ
Название:	SINXRONNYI' DETEKTOR2.jpg
ID:	387289   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4750
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    Хорошая АРУ в трансивере UP2NV
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Или как у Сергея RD6LS
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 03.04.2023 в 07:39.
  11. Спасибо от Тахрим
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
