Страница 101 из 562 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1001
    г.Ужгород
    189
    Вы нахватались верхушек, но не можете выразить свои мысли словами.Где это написано, что частота опорного генератора находится не в полосе пропускания фильтра?Возьмите учебник, вникните в смысл почему этот узел называется балансный МОДУЛЯТОР , а не балансный смеситель, может быть тогда и поймёте что под воздействием переменного напряжения с Мк.ус происходит разбаланс БМ и одновременно происходит АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ЧАСТОТЫ ОПОРНОГО ГЕНЕРАТОРА, внимательно прочтите в каком месте АЧХ ЭМФ должна стоять частота опорного генератора для SSB.Вы всё свалили в кучу:СW.SSB.несущую, не понимая особенностей.Разбери тесь в чём отличие ЭМФ с индексом Н и В, обратите внимание на выражение "на уровне -7дб".Но в принципе это Ваша проблема, может быть у Игоря хватит сил Вам это разжевать популярными словами..
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Поясняю: в этом трансивере частота опорника используется и телеграфном режиме, но она находится не в полосе пропускания эмф-а, а на скате, и им же дополнительно давится в SSB
  2. #1002
    В сопроводительном листке - ПАСПОРТЕ фильтра .
    73! Игорь UT3iM
  3. Спасибо от Anatoly_A
  4. #1003
    продолжает постройка аппарата
ID:	147178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147193   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от ILoveDX, Stalker, UR5VFT, US0KF, UX0DC, Ансаган
  6. #1004
    Не происходит !!!
    Происходит смешивание спектра НЧ с тем , что создал опорный генератор - в данном случае 500 кГц .
    Амплитудная модуляция частоты ОГ не происходит при такой схемотехнике !
    73! Игорь UT3iM
  7. Спасибо от US0KF
  8. #1005
    г.Ужгород
    189
    [IMG]file:///C:\WINDOWS\Temp\msoh tml1\01\clip_image00 2.jpg[/IMG]
    [IMG]file:///C:\WINDOWS\Temp\msoh tml1\01\clip_image00 4.jpg[/IMG]
    Скачайте книгу на этом сайте http://www.cqham.ru/lib.htm справочник коротковолновика и на стр.179 и 180 прочтите второй абзац.Откройте книгу более современную , там автор более подробно останавливается на этом моменте.Стр.124 Хотел присобачить фрагмент из книги, но не получилось)))
    Книжки ещё разочек перечитайте.
  9. #1006
    Жду критики и рекомендации.
  10. #1007
    г.Ужгород
    189
    В любом букваре по технике однополосной связи написано, что для наилучшего подавления несущей и боковой ЭМФ, последняя должна стоять на уровне -7дб, в данном случае для ЭМФ с индексом В на правом(более высокочастотном) склоне АЧХ фильтра.Постоянно точит мысль, на кой х мне это нужно, вникайте сами!DI-это именно тот полигон, где постигают азы.
  11. #1008
    "в данном случае для ЭМФ с индексом В" будет выделяться нижняя боковая полоса.
  12. #1009
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Хорошая работа.. А критики тоже хватает.. Вернее не критики, а то что вызавает опасения.. Не совсем понятно с какой целью вы взгромоздили "свч антенну" на экран выходного каскада? Силовые трансформаторы уж больно близко друг к другу.. Силовой трансформатор в подвале шасси тоже не к чему.. BFO заэкранировали хорошо, но без проходных конденсаторов цифровые помехи полезут наружу. На входе по питанию 220в желательно вместо пластмассовой буксы поставить хороший фильтр.. Выходной трансформатор оторван от шасси что не совсем гут..
    73! с уважением Александр
  13. #1010
    Прекрасная работа! Будем ждать результаты настройки и... до встречи в эфире!
    Яков, http://us0kf.ucoz.ru
    ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
