Каким диодом можно заменить VD7 Д813?
Посмотрите здесь http://radiosvalka.narod.ru/spravka/diodes/stab3.htm
73! Виталий UR5ENJ
Спасибо, Виталий! Хорошая таблица.
До сих пор работаю(правда не так часто) на UW3DI-1, строить надо без доделок- по автору, поймёте, что это за аппарат, очень рекомендую настраивать по "Библии", т.е., что то же самое по "Автору".
Всем здравствуйте.
UW3DI-это хоть и древняя розработка,но многим открыла мир КВ и даже УКВ! Мой первые связи были проведены на UW3DI-1.Лично собрал 3 аппарата(вернее 3 раза розбирал и 3раза собирал -постоянно модернизировал и эксперементировал).Н аиболее интересные нововведения считаю следующие:
1.Смесителя -гибридные( лампа+КП302),кроме увеличения чувствительности и ДД ,исчезает сдвиг частоты К.Г. при ТХ/RХ,смеситель на передачу 6С3П(хорошая роскачка на ВЧ)
2.УВЧ -на 6Н23П-меньще шумит .
3.Электронная коммутация ТХ/RХ,все блокировочные и переходные конденсаторы -КСО и КТ.
4.Хорошая АРУ+УПЧ на 6К4П и 6К13П.
Также использовал (в последней конструкции)первый смеситель на 2х 6Н23П +4 КД503,второй-4 КД503, в место кварца на 500 кГц-генератор ина 5мГц+делитель на 10, в результате чего смог лучше подстроить опорник под ЭМФ и использовать ЭМФ 0,6С для CW (5 МГц легче увести в сторону),плюс ко всему-ФНЧ (катушка и две емкости) перед УНЧ.Большенство модернизаций брал с литературы.
73!Александр.
UR3LDO,
Александр, не плохо бы, схемки поиметь.
73!
Здравствуйте Валерий.
Схемки описаны в сладующей литературе:
1.Каскодный УВЧ на 6Н23П,-ж.Радиолюбитель 91-95гг(точно номера не помню,там же было много всяких доделок)
2.Смеситель на 2х 6Н23П +4 КД503-ж.Радиолюбитель 91 №11 с14
3.УНЧ -ж.РАДИО 1976 №8 с19
4.АРУ-ж.Радиолюбитель КВ и УКВ 99 №12 с27.
5.Электронная коммутация-ж.РАДИО 1972,помоему №6.
6.Схему 3го смесителя взял из ж.Радиолюбитель 92 №5 с32(+есть еще задумка ввести режим ЧМ).
7.Между 3м смесителем и УНЧ стоит ФНЧ (кольцо 2000нн, около 300 витков С=0.01мкф с двух сторон,паралеьно катушке-6800пф,на выходе ФНЧ нагружен R=2ком)-хорошо убирает шумы ПЧ.
8.И первый и второй смеситель можно сделать по гибридной схеме-сигнал гетеродина подается на затворы КП302 через С=4700пф(затвор на корпусе через R=10к),исток на корпусе,исток-через С=4700пф -на смаситель( катод лампы).
9.Опорный гетеродин-по схеме Я.С.Лаповка Я строю новую .....(в режиме CW смещаю частоту вниз на 0.3 кгц для ЭМФ 0,6с).
Также были введены WARCи-10,1 и 18 МГц.Можно попробывать еще изменить ПЧ на 5.0-5.5МГц.
К сожалению схеми на могу показать так как все они на бумаге,а сканера пока нет(SRI)/
73!Александр.
Вот часть модернизаций описанных UR3LDO выше...
http://depositfiles.com/files/ls4g8fupd
Всем здравствуйте.
Чуть не забыл про еще одну модернизацию.
Если после ГПД установить микросхему К1533ЛА3 и с ее выхода подать сигнал на смеситель(диодный или гибридный),то существенно увеличивается динамика.По такому принципу был сделан аппарат по схеме UW3DI (только содним преобразованием на 3,5мГц).Работал с таким трансивером на LW 42м.Ни одна станция приемник не "забивала",мог работать спокойно даже когда на диаппазоне был сосед (живущий в 300м от меня,Р=100W,хотя его приемник я "забивал").Микро хему надо устанавливать возле смесителя(иначе искажается фронт импульса).Другие выходы м-ми использовал для подключения ЦШ "Макеевская".
Блок питания был в отдельном корпусе.
73!Александр.
