Старій МГТФ - очень хорошь - чистая медь, паяется отлично, крепкая изоляция и пропускает приличные токи несмотря на свою небольшую толщину, хотя в данном случае это не критично. В ДИ самые большие токи - это накал. По поводу цветов, как уже сказал это я встречал такие советы. И если уж так заморачиваться - то, наверное, стоит разделить катоды rx/tx анодное напряжение генераторов(то которое после стабилитрона), остальное анодное, да и все пожалуй. Накал скруткой из двух проводов их и так всегда видно. Нужно ли этим заморачиваться (цветами) - решает каждый сам для себя. Может действительно кембрики. А может и вообще не нужно. К слову, у меня в ДИ-1 жгут был разведен МГТФом без всяких маркировок - и никаких проблем не испытывал. Но мой опыт порочен)))) Трансивер под столом, на передачу не работает из-за отскока частот RX/TX - нужно буфер делать для КГ генератора, для этого все есть, переделаны смесители на 6Ф12П, половинка 6Н23П свободна и буфер был смакетирован - работает, не прыгает, но желания пока нет.
