Страница 333 из 562 ПерваяПервая ... 233283323330331332333334335336343383433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3321
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Цитата Сообщение от Kilowatt Посмотреть сообщение
    Стало лучше но возбуд все же есть.
    А попробуйте поменять местами выводы катушки драйвера этого диапазона.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  2. #3322
    15,659
    Сергей. это не поможет . Поменяется ведь не только фаза наводки но и фаза сигнала. Хотя попробовать то недолго...
  3. #3323
    Цитата Сообщение от alex1965 Посмотреть сообщение
    Сергей, а ёмкость в выходном каскаде на горячем конце, не великовата?
    Секции включены последовательно и кпе изолирован от шасси через фторопластовые втулки.
    С ув. Сергей. 73!
  4. #3324
    Можно фото контуров драйвера?
    И поясните, что с сеточными цепями выходной лампы?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 01.05.2016 в 20:42.
  5. #3325
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Дорогой Юный радиолюбитель. Если вы построите трансивер путем повторения один к одному, то неизбежно вам захочется его улучшить и вы будете позже в него вносить изменения. Но это будет сложнее, чем внести изменения сразу при его постройке. Желаю вам успехов.
    Трансивер уже с доработками. Изменена 1 ПЧ на 5-5.5мгц. Смесители балансные и еще по мелочи.
    С ув. Сергей. 73!
  6. #3326
    Возбуд появляется при расстройке П-контура
    Сергей , посмотри л/с!
  7. #3327
    <strong>Kilowatt</strong>, у вашего каскада на гу29 возможно высокое входное сопротивление,что и порождает возбуд.Также этому может способствовать неоптимально подобранное кол-во витков в п-контуре УМ.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 02.05.2016 в 01:26.
    Wik, ех un7QT@@@
  8. #3328
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Не понимаю, почему фаза сигнала поменяется. Ведь там не индуктивная связь с УМ? По моему как была положительная полуволна при закрытии лампы драйвера, так она и останется. А вот по отношению к другим катушкам фаза поля ВЧ поменяется. Или что-то не так?
    Если бы каждая катушка была в своём экране, то было бы всё равно где конец, а где её начало. А так, всякое бывает...
    В данном случае не очень понятно на какой частоте самовозбуждение происходит. Хорошо бы определить. Если на частоте расстроенного п-контура, то это одно, а если на УКВ, то это совсем другое.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 02.05.2016 в 08:33.
  9. #3329
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    Всех с праздником ! Докладываю о проделанной работе.
    Сменил блокировочные конденсаторы на КСО.
    Убрал дросселя с сеток. Поставил резисторы по 27 Ом.
    Без дроселя в аноде при возбуде сгорел резистор от стабилитрона на вторую сетку.
    В анодной цепи перемотал дроселя в одну сторону стало чуть лучше думаю пока так и оставить.
    Анодный дроссель 75 витков виток к витку.......ось переключателя (шашлыка) у каждой секции заземлить.......изба виться от проходных конденсаторов заменить их на керамические или слюдяные.......умень шить диаметр НЧ катушек в П контуре.......увелич ить минусовое напряжение на первую сетку ГУ29.........убрать стабилизацию на экранную сетку ГУ29 сделать как сделал автор,потом можете ввести когда справитесь с проблемами......изба виться от всех бумажных МБМ конденсаторов они только для НЧ годятся т.к. обладают собственной индуктивностью...... .выяснять где можно поставить блокировочный конденсатор можно блокируя интересующую вас точку схемы слюдяным конденсатором вручную ,если есть эффект то ставьте ,а если нет то продолжайте искать где это необходимо и ставте......на регуляторах усиления 47кОм не помешает тоже подпаять блокировочные емкости т.к. по проводам жгута может просачиваться наводки их нужно снять т.е. на корпус через емкость.........може т еще резонировать катушка связи в перестраиваемом ФСС на одном из любительском диапазоне и делать возбуд, та ее часть которая подключена к каскадам возле "шашлыка" ,убрать временно возбуд можно зашунтировать катушку связи резистором или отмотать пару ее витков........в микрофонном входном разъеме обший проводник не сажать сразу на корпус,а сделать это только в точке соединения катодного резистора микрофонного усилителя НЧ .........качественно сделать монтаж в анодных цепях драйвера.........
    Последний раз редактировалось ua6adk; 02.05.2016 в 08:58.
  10. #3330
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    На ваших фото не видно "земляного" проводника...Он должен пройти от выходного гнезда,роторы П-контура,отсек лампы и уйти в драйверный каскад.Все блокировочные емкости,паять на него!
    Шасси нельзя использовать,как проводник
    73! Сергей UT5LP.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
