Добавлено через 5 минут(ы):
Сашоок,разберетесь по маленьку,главное не пугаться.плата слева,как в DI-1,только на печатке...
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 17.09.2016 в 17:05.
Да уже разобрался,вернее восстановил, там несильно было раскурочено и понятно что от чего.Приём работает замечательно,а с передачей не очень. Девиация небольшая есть,не как её не побежу,причём выход с микрофона к лампе КГ,на фото под индикатором стоит 6ж1п, к ней кварц подцеплен(с низу платы подпаян) и туда же подключается микрофон.
Блин. Серьёзная машина. Крепко жму руку! Сделано с любовью и со знанием.
Здравствуйте! TA1EH, если можно подвал шасси покажите?
А это мой UW3DI-2 Построен сразу после выхода журналов "Радио" с описанием, за месяц отпуска. Вначале была самодельная шкала Бирюкова (сверху на трансивере, отдельным блоком), затем появилась "Макеевская" шкала. Из изменений в схеме: добавлен транзисторный стабилизатор напряжения смещения ГУ-19, по НЧ входу - компрессор на транзисторах, увеличена вдвое против авторской мощность блока питания, изменена схема ГПД (на КП303 и КТ312). В драйвере 6Ж52П.
P.S. Не фото № 3 задняя стенка временно снята для фото.
Последний раз редактировалось VINT; 17.09.2016 в 21:06.
Спасибо, но как это практически сделать? До надписей руки так и не дошли, вначале планировались переводные надписи, затем привычка... Всё думалось - временно. Как оказалось, нет ничего более вечного, чем временное. Разве-что, синяя изолента...
У нас тут, в Депропетровске (125 км от меня), нашел фирму, делают любые надписи и лазерную гравировку, в т.ч. и на металле.
Файл гравировок, конечно, весьма-бы пригодился. Если можно, скиньте, будьте так добры, в личку.
73! UR5ENJ Витапий.
надо зделать но как ? df9fxk,У меня есть готовый файл гравировок для ДИ-2.. если хотите могу сделать надписи на Ваш дишник?
Откручиваете панель посылаете её ко мне, я сделаю гравировки и отправлю обратно. Файл здесь в архиве в виде .CDR, .PLT кроме того в .PDF и скрин как это будет выглядеть. Файл в G-коде высылать смысла нет, его нужно править в часности заменить надпись моего позывного на Ваш и уточнить размеры расположения отверстий ручек и верньера. Возможны отличия на пару мм, размер этой панели 395х170мм. Попробуйте распечатать .PDF файл , посмотрите совпадёт ли с вашей панелью? Не забудьте, что при распечатке лучше использовать струйник.., лазерный принтер печатает несколько меньшего размера и перед распечаткой придётся вводить корректировки,,
Последний раз редактировалось R3LDA; 17.09.2016 в 22:53.
