Страница 385 из 562 ПерваяПервая ... 285335375382383384385386387388395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3841
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Вы так и не ответили на вопрос.
    Да извините проглядел.
    а как Вы понимаете влияние фазовых шумов на работу приемников
    Понимаю также как и многие другие коллеги. Основной сигнал генератора никогда не бывает абсолютно свободным от амплитудных и фазовых шумов. Амплитудные отстоят и действуют на расстоянии +- 10кгц от несущей. Фазовые значительно дальше и могут влиять на расстоянии до +-100кгц.
    Фазовые шумы такого генератора могут маскировать и слабые сигналы станций. Кроме того фазовые шумы могут модулировать полезный синал после смесителя и блокировать приём. Приёмник становится как бы "глухим" т.е. принимает только громкие сигналы.
    Приведите, пожалуйста, характерную эфирную обстановку когда они проявляются и опишите в чем они проявляются ?
    Этот вопрос не совсем корректный, но частичный ответ на него дал выше.
    Вообще говоря о фазовых шумах генераторов идут непрерывные дебаты в соседней ветке "Что может звуковая карта". Сам я там практически не участвую, поскольку предпочитаю читать информацию на эту тему в немецких источниках..
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Потом было несколько трансиверов с КПЕ от р/п Казахстан.
    Да, с сопряжением приходилось заниматься.
    А нельзя ли дать конкретные позывные тех счастливых обладателей нескольких трансиверов с КПЕ от р/п Казахстан? Хотелось бы послушать что они лично скажут по поводу качества сопряжения.
    Лучше чтобы они как то самолично проявились в этой теме?
    Но, кто сказал что это не решаемая проблема?
    У нас на Урале говорили: "Если долго стучать по железу машины ВАЗ-2101 в конце концов можно выстучать машину "слегка"похожую на ВАЗ-2109, важно знать где именно стучать." Но
    Вы невнимательны, я говорил что сам создал себе "не решаемую" проблему, слишком быстро удалив пластины КПЕ от р/п Казахстан. Его ёмкость стала слишком маленькой и о сопряжении можно было вообще забыть..
    Вы путаете элементарные вещи.
    Для правильного детектирования ... так точнее.
    Глазунов, не совсем корректно с Вашей стороны придираться к словам человека около 20лет проживающего в 2х языковой среде.
    Впрочем если желаете: "Вы тоже путаете элементарные вещи".. правильнее сказать не "Для правильного детектирования", а "для правильного преобразования", так точнее.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.02.2017 в 23:54.
    73! с уважением Александр
  2. #3842
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
  3. #3843
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    ua6adk,
    Посмотреть можно, но только без раздражающего музыкального сопровождения.
  4. #3844
    Аватар для ua6adk
    159
    UA6ADK
    впервые получилось в ЮТУБЕ......теперь надо в видео попробовать........
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.02.2017 в 00:10. Причина: оверквотинг
  5. #3845
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    У вас очень красиво сделан и оформлен аппарат. Если выложите видио его работы обязательно посмотрю Конечно было бы поинтереснее послушать его живьём в эфире.. Если хотите можем назначить трафик в личке и свяжемся завтра или послезавтра?
  6. #3846
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    шл 25х50 габаритная мощность 210 ват
    Будьте уж совсем точнЫ: железо ШЛ25х50х85. С чем я и не собираюсь спорить. Но повторю ещё раз: всё что я говорил о трансформаторе, относится к UW3DI-II, а не к ламповой конструкции.
    у вас данные с потолка и трансформатор данный вы не когда не мотали.
    Замечу, что за более чем 56 лет радиолюбительской (в основном, с паяльником) деятельности, у меня выработалась "скверная" привычка: вначале создать конструкцию "в голове", затем - на бумаге с проверкой всех цифр, и только после этого - воплотить в металл. Хотя, сознаюсь, грешу закладкой излишней надёжности. В отношении силовых трансформаторов - толщина прокладок, межобмоточная изоляция, пропитка в мастике, стеклотекстолитовый каркас и т.д. Поэтому в моем исполнении, возможно, обмотка и не поместилась-бы.
    В отношении "вы никогда не мотали на ШЛ" - Вы угадали. С "ноля" - ни разу. Но используя готовую сетевую обмотку - много раз, исходя из особенностей конструкции. Все остальные трансформаторы на Ш-образном...
    З.Ы. Едва не забыл! Перематывал ТС-180. Для трансивера "Я строю...". Под ГУ-50 х 2. Классный транс получился!
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. #3847
    Александр, при всем уважении - практически полную ерунду вы тут написали. Начнем с того, НАПРЯМУЮ "маскировать" фазовые шумы ничего не могут. Более того, в правильно спроектированном приемнике (имеющем балансные смесители (в современном варианте) или усилительные каскады до смесителя, своими шумами перекрывающие пролезшие в тракт шумы гетеродина) в обычных случаях вы их никогда не услышите -. А проявляются "на слух" они только в одном случае - если где-то рядом с принимаемым слабым сигналом имеет место быть мощная и спектрально чистая (по крайней мере чище, чем ваш гетеродин) помеха. В этом случае происходит так называемое "преобразование на шумах гетеродина", что приводит к тому, что уровень шума тракта повышается, что эквивалентно понижению чутья. Требование к спектральной чистоте помехи тут очень важно - если она также обладает фазовыми шумами или иными боковыми спектральными составляющими, выше, чем ваш гетеродин на той же отстройке, то повышение шума на выходе тракта тоже будет иметь место, но это - уже в значительной степени не вина вашего приемника и убрать этот эффект принципиально нельзя. Даже имея ДД в 200 дБ - и супер-ГПД.
    В реальной эфире подобные ситуации встречаются довольно редко, поэтому в общем-то гнаться за фазовыми шумами ниже определенного уровня имеет смысл только под конкретные задачи. Которых у подавляющего большинства нет и быть не может -
    Что такое "фазовые шумы могут модулировать полезный сигнал после смесителя и блокировать приём" я совершенно не понял. Скорее всего имелось ввиду то, что спектр сигнала на выходе детектора "обрастает" фазовыми шумами и, подав на вход приемника, скажем, идеальный моночастотный ВЧ-сигнал, на выходе в спектре мы получаем "палку", у основания которой имеет место быть типичная так называемая "шумовая юбка". Последнее ограничивает достижимое соотношение сигнал/шум. Но в любом вменяемом приемнике этот эффект наблюдается лишь в приборных измерениях и практически не слышен на слух. А уж как это может "блокировать прием", так и вовсе непонятно.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 18.02.2017 в 00:30.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  8. #3848
    Аватар для ua6adk
    159
    UA6ADK
    Пока еще рано в видео.......нет заготовки.Когда сделаю то загружу со звуком......там свои тонкости,выбрать лучший дубль из нескольких сессий.
  9. #3849
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    Валентин, претензия понятна, ошибочный перевод.., нет проблем переводите сами..
    Starkes SBN eines VFO’s kann ein kleines Signal in Nachbarschaft eines starken Signals
    „zudecken“ und den Empfaenger „taub“ machen. Beim Mischvorgang moduliert sich das
    Oszillator-Seitenbandrauschen auf das empfangene Signal auf (reziprokes Mischen) und kann
    damit zur Blockierung des Empfaengers fuehren. Kleine Signale in der Nehe starker Signale
    koennen dann trotz ausreichender Filterselektion, Filterflankensteilhe it und Empfindlichkeit vom
    Phasenrauschen des Oszillators zugerauscht werden
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.02.2017 в 00:58.
  10. #3850
    Краснодарский край
    10,441
    RU3AEP,
    а Вам не кажется, что в этом случае мы просто в полосе приема имеем шумовую помеху от спектра скажем несущей? И это вообще случай обычного приема, в отличие от обратного преобразования шумов гетеродина, когда помеха начинает играть роль гетеродина и переносит спектр шумов настоящего гетеродина в полосу приема?
    В последней трактовке не совсем уверен, написал спонтанно, по интуиции.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
