Страница 405 из 562 ПерваяПервая ... 305355395402403404405406407408415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4041
    Спасибо за ответ по использованию ТСШ-170, мотая минусовую поверх. Тогда, если вас не затруднит, нарисуйте как сделать анодное питание.
    UT, Игорь, теперь понятно зачем +150, спасибо!
  2. #4042
    тема тр Рубин
    - http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1384420134
  3. Спасибо от Федотыч
  4. #4043
    Всем доброго здоровья!
    Корифеи, ответьте пожалуйста: на какой суммарный ток по накалам ламп UW3DI-1 должна быть рассчитана обмотка силового трансформатора?
    Достаточно ли будет 4,5 ампер?
    Спасибо!
  5. #4044
    Украина
    3,416
    у меня получилось ток по накалам (сумма всех токов накала ламп) 6,45 А = 3,9А - все малые лампы +2,5А выходная ГУ29.
    Часто в трансформаторах для ДИ(которые мотались специально) - делали две накальные обмотки и разбрасывали между ними все лампы. СДелано так и у меня. Правильно или не правильно - я не знаю.
    73! Сергей
  6. Спасибо от Федотыч
  7. #4045
    Федотыч, недавно делал УНЧ с ТСШ-170 так: разделил сетевые обмотки и те, что меньше напряжением, последовательно пустил на минус. Остатки как раз рассчитаны на 220В.,
    анодную 130В удвоил и получил 400В.,
    ещё одну на 70В удвоил и получил 200В.,
    С ГУ19 снял 50Вт на НЧ с Кг<0,3%
    Хорошо подошли конденсаторы с комповых БП
    Ни чего мотать не надо, надо комбинировать
    Стас FIX
  8. Спасибо от 104, Федотыч
  9. #4046
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Всё правильно. По схеме в UW3DI-1 две накальные обмотки по 6,5 вольт со средней точкой намотанные одним проводом. Накалы ламп распределяются по возможности равномерно между двумя обмотками,а для гу-29 используется сумма двух обмоток (13 вольт).
  10. #4047
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    ТСШ-170
    Последовательно соединённые обмотки и удвоение напряжения любой известной схемой, нет проблем. В 1997 году "Эфиром-М" качал 2 ГУ50 в сетку, тянуло спокойно, никаких доп. трансформаторов не требовалось, накал и "-" получал всё с этих же ТС-170. Анодное получилось в районе 800 В, минус около 100, реле переключались через удвоитель накала. Главное внимательно разобраться в обмотках. И при работе внимательно послушать. Нормальные трансы не должны гудеть, но наткнулся на неприятность - один из них "разговаривал" во время передачи. Так и не разобрался, какой конкретно, они рядом стояли, просто вытащил и осадил молотком крепёж пластин обоих. Проработал несколько лет без претензий.
    De R0AIK PSE K
  11. Спасибо от Федотыч
  12. #4048
    Значит так.
    Если у вопрошающего есть желание повозиться а опыта мало, то я посоветую такое.
    Накалы оставить в покое. Использовать по назначению. ПОКА.
    Высоковольтную обмотку ( ту, что "повысоковольтне е" ) использовать как источник 250 Вольт. Вторую - сделать минус. Тоже - временно. Можно временно подать на анод ГУ29-19 низкое напряжение. Вольт 250-300. Для поиграться сойдёт. Зато трансивер будет запущен и станет ясно: нужно ли ещё чего? За время, что он не работал там много чего могло произойти, и источник питания будет не самым страшным.
    Ну и опыта поднабраться. Всё равно пока суть да дело высокое надо отключить.
    73! Игорь UT3iM
  13. Спасибо от Федотыч
  14. #4049
    982
    Да намотай новый трансформатор на тс-170 и не каких проблем. Ахинеей занимаетесь, а это будет новый трансформатор со всеми необходимыми напряжениями. не каких удвоителей не каких горадух мощности трансформатора хватит за глаза.
  15. #4050
    Первое конкретное предложение.
    73! Игорь UT3iM
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
