Страница 427 из 562 ПерваяПервая ... 327377417424425426427428429430437477527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4261
    Для того чтобы не повело сначала сварка точечная по местам, далее пайка. Не должно повести.
  2. #4262
    982
    не очень продуман дизаин.
  3. #4263
    Это пилотный образец. Какие ошибки в дизайне?
  4. #4264
    982
    что такое пилотный
  5. #4265
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Нет одного отверствия !Проблема
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  6. #4266
    Пилотный для меня в плане постройки трансивера. Первый вариант корпуса с непродуманным дизайном найдется кому отдать. Так что критика принимается.
  7. #4267
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    sendust77,Я так понял,что шкала будет не только цифровая,но и механическая?Если так,то нет отверстия под
    малую шестерню КПЕ...
  8. #4268
    Д16Т сваривается,крайне плохо. Уже соседнею точку прихватки надо чистить. Сами прихватки маленькими,не получатся.
    Как по мне,то Ваши капиталовложения были бы оправданы,если фрезернуть из цельного куска.
  9. #4269
    Из цельного куска был бы космос. Потому что фрезеровать карманы на глубину 100мм с радиусами хотя бы 2 мм сложная задача даже для 5-осевого центра. Кусок алюминия такого размера под 30 кг плюс фрезеровка где надо выбрать 80% объема с того куска. Это было бы в 10 раз дороже.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.12.2019 в 14:03.
  10. #4270
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Ну не космос, авиа
    У нас на авиазаводе когда то делали фрезерованные шасси. Глубина конечно в два раза меньше и радиус в два раза больше. Но это только шасси из плиты 60 мм.
    В принципе при наличии фрезерного станка вполне выполнимо. А насчёт заготовки, вспомнил, как в школьном возрасте отливали в кружке алюминиевые диски для картов и потом обтачивали на токарном станке. Алюминий плавили в обычной печке
    73! Александр.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
