Вадим, да, конечно:
https://dk4sx.darc.de/kwm-2a.htm
Вадим, да, конечно:
Спасибо от vadim_d
Мне кажется дизайн характерен для тех годов в общем. Наверное нет смысла обвинять в том, что "кто-то, кого-то вдохновил" на переднюю панель. Почти все трансиверы тех времён выглядели с ручкой настройки по центру регуляторами п-контура вверху панели слева или справа, а вход подстраивался у всех снизу... Потом технический дизайн нашел более эргономичные пропорции и так валкодер переехал из центра в нижнюю часть панели и появились "телевизоры".
А конкретно передняя панель UW3DI была выполнена с учётом реальности выполнения в любительских условиях.
Кстати о шашлыке. Шашлык, не самое плохое из придуманного. В ts830, если не ошибаюсь вообще цепная передача присутствует... Вот где геморрой
Кстати да, керамические галеты, если выставлены правильно - без перекосов служат куда дольше чем гетинакосвые (или текстолитовые) - те сыпятся, сам видел, в то же время не видел галет керамических,и которые бы ломались... Повторюсь, если нет перекосов при установке
Отставание у меня было в самом первом аппарате - но там причина была в том, что штырь, который переключал был довольно тонким и не имел должной прочности на изгиб... В последнем штырь толстый и недовколючения (отставания) последних галет не замечал
Ну какой в 21 веке шашлык-машлык? Заменить его на реле. Если только не полная копия для музэя.
Спасибо от RA6XQT
us4lta, какой такой "шашлык-машлык"? Какие реле, делается диодными, полевыми или МС ключами до пару вольт амплитуды, а ключевыме и до десятков вольт при 50 Ом. Кроме РА. Но в УВ3ДИ-1 должен быть шашлык (желательно с луком и помидорами, и сутки замоченный в уксусе или в кислом сухом белом вине, и правильно приготовлен мангал, и угли для него, и правильно исполнена технология его приготовления), это сокрально .
И никаких ЦШ и синтезаторов он не требует.
Спасибо от UR4MJK
us4lta, ну как сделаете и поделитесь так сразу и повторять начнем На самом деле, Сергей, конечно можно заменить, но когда есть нормальный конструктив слесарки, то в общем то и не зачем. Родной шашлык работает прекрасно. А вот если делать с нуля... То это или от любви к искусству, либо от глупости. Как правильно заметили, и не один раз, и не только в этой теме - сегодня делать uw3di просто нет смысла. Если лампоты хочется - то можно сделать что-то более простое и/или технологичное. На выбор есть и приемник с преобразованием вверх со всеми схемами и по параметрам выше чем ДИ, попроще, есть замечательный приемник у US5MSQ на 6ф12п. Тот же Рубин. Когда есть кварцевый фильтр можно использовать одно преобразование менее шумное. А вот если есть хорошая слесарка от ДИ, нужное количество деталей в тумбочке, которые если удастся пристроить - то и отлично, не будут мертвым грузом лежать который год, и есть желание (время) - тут можно и поэкспериментировать . Ибо шашлык работает исправно, и частота ГПД не плывет, когда понимаешь шасси за один угол... И, о Боже мой, оно даже не согнуто, не сварено, не фрезировано, а скручено на болтах и гайках основная плита 3 мм, боковины образующие подвал и перегородки для шашлыка - 5 мм.
