Вот еще доработки UW3DI-2:
http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_6.htm
http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_7.htm
http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_9.htm
http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_18.htm
http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_23.htm
http://us3iat.qrz.ru/radio/1975/uw3di_mod.htm
Спасибо.
Но большинство этих доработок можно в равной степени отнести к обоим вариантам UW3DI. Так же есть спорные предложения или не существенные. Да и вообще - надеюсь все знакомы с тем что публиковалось в Радио и других наших журналах.
А Вы чего хотите-то - у Вас есть этот аппарат в реале? С ним какие-то проблемы? Что именно хотите там дорабатывать?
Там такие схемы генераторов, что они сами по себе это лампа в схеме с заземленной (по ВЧ) сеткой, вход ПОС - по току в катод, имеют основной резонансный элемент - контур в цепи анода. Такой генератор сам по себе не нуждается в кварце и будет работать на частоте контура, если вместо кварца поставить нанофарадный конденсатор. Кварц здесь работает на частоте последовательного резонанса, что позволяет запускать стабилизацию частоты на нечетных гармониках пластины.
И здесь ясно виден недостаток таких схем - при малой активности кварца на гармониках, либо при значительном расхождении частот настроек контура с частотой резонанса кварца, кварц в схеме ведет себя как обычный керамический конденсатор, а генератор работает на частоте контура без стабилизации частоты.
И здесь уже возможны заметные эффекты "плавания" частоты, сдвига при смене нагрузки при переключении приём-передача и даже паразитная девиация при передаче.
То есть, все упирается в соответствие деталек, либо их исправность, либо качество настройки.
В любом случае, чудес здесь не будет и любая проблема имеет свою причину. Главное - уметь её найти и устранить.
Спасибо от IG_58
RU9CA, так и есть, такой ДКГ работает и без кварца. Да еще и анодный контур - основной колебательный элемент - коммутируется и зашунтирован резистором. ни коммутация, ни резистор добротности не добавляют и стабильности частоты не способствуют.
Я всё никак не мог понять, почему схема ДКГ в UW3DI реализована именно так. Есть же классика - на пентоде можно было сделать, на 6Ф1П, или если уж на триоде, то по классической схеме, где кварц включается между первой сеткой и землей. Вот и возникают проблемы, требующие доработок, и всё такое.
Вот так можно было, например, сделать:
или так:
или так - с теми же контурами в аноде:
И этой проблемы бы не было.
Последний раз редактировалось IG_58; 27.02.2020 в 10:45.
Эта схема несложна, требует минимум кварцев, позволяет использовать их на механических гармониках, имеет низкоомный выход, что соответствует нагрузке - низкоомному входу (в катод) смесителей.
Тут, как мне представляется, Автор применил её очень удачно.
Добавлено через 8 минут(ы):
ra3qdp, мелочевку не вспомню, а из серьёзных это 1) схема ВЧ-цепей как в #4431. Эта доработка напрочь устраняет такой мерзкий эффект на ВЧ-диапазонах, когда настроенный ДПФ на прием, оказывается расстроен на передачу и наоборот, накрутив передачу, портим приём. Это сильно улучшает работу аппарата на верхних диапазонах, и прием лучше, и завал мощности на передачу проявляется гораздо меньше.
2) УНЧ новый, на кремнях и по схеме, которая немного сложнее, но качеством получше.
3) ГПД делал по своей схеме, очень похоже на схему ГПД от трансивера (на 160м) В.Т. Полякова - такой же двухкаскадный, трехточка на половинной частоте, далее удвоитель с контуром в коллекторе, с которого с обмотки связи снимал рабочую частоту. Это так боролся за стабильность частоты вообще и устранял всё тот же сдвиг при переходе приём/передача.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.02.2020 в 11:11.
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 27.02.2020 в 11:14.
Спасибо от IG_58
