Страница 445 из 562 ПерваяПервая ... 345395435442443444445446447448455495545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4441
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RU9CA, ну не знаю, те схемы, что я показал выше, не сложнее, а низкоомный выход реализовать так, как и есть - катушкой связи. Но что теперь обсуждать...
    Игорь
  2. #4442
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    УНЧ новый, на кремнях и по схеме, которая немного сложнее, но качеством получше
    спасибо за ответ. Схема УНЧ сохранилась ?
  3. #4443
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Нет конечно, этож было 30ть лет назад...
    Да там в принципе ничего особенного не было, вход - пара транзисторов в диф.паре, на инверсный вход - ООС, далее буферный каскад и оконечник на кт814 и кт815.
    Берите любую подобную схему, коих полно в интернет и интегрируйте.
    А сейчас бы я вообще наверно не стал паять УНЧ на дискретных, а применил бы микросхему, благо их навалом и стоят копейку. Или даже бы вытянул готовый УНЧ из ненужной магнитолы или комповой колонки.
    На транзисторах, было что-то визуально очень похожее.
    Даже и этот можно применить, толтко в однополярном питании и на маленьких транзисторах, только по прямому входу надо добавить делитель напряжения, чтобы на выходе получилось деление Uпит пополам.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.02.2020 в 12:55.
    73!!! Дмитрий
  4. #4444
    в ди2 автор в пч вместо 6ж9п и 6ж1п поставил один гт311, при этом, естественно, сильно упало усиление по ПЧ (подозреваю - оно было в ди1 избыточным) и что бы компенсировать это уменьшение применил УНЧ с повышенным усилением (с добавленным каскадом) по сравнению с "обычными схемами"(для АМ приемников, например). Показанная Вами схема (на мой взгляд) не имеет такого усиления.
    ДИ2 по автору - сделан на печатных платах, в том числе и ламповая часть. Вы модернизацию когда делали - печать резали или заново разводили ? И вообще - сразу по своему делали или сначала по автору ?
  5. #4445
    Московская область.
    9,857
    3
    DI-II мне достался готовым, собранным но толком не работающим. Жалеть его смысла не было никакого, поэтому смело резались дорожки и применялся навесной монтаж.
    Не очень красиво и конечно же не как фабричная аппаратура с конвейера, но в итоге работало все чётко.
    Это не она, это примерно-похожая.
    Вы, кстати, так и не ответили - аппарат у Вас есть или только планируете?
    73!!! Дмитрий
  6. #4446
    у меня лично в свое время было три разных полностью ламповых ДИ (или по мотивам).
    Были случаи послушать как работают ДИ-2, показалось - вполне себе (а на Ваш взгляд - как ДИ1 и 2 в сравнении по работе,
    если в авторских версиях ?)
    А сейчас, для сувенирно-ностальгических целей и от скуки, думаю не сделать ли (или приобрести в каком-то состоянии) ДИ.
    Вот и стоит дилемма - то ли 1й вариант то ли 2й. И там и там есть плюсы и минусы.
    2й вариант менее распространенный - вот и пристаю здесь с расспросами.
  7. #4447
    Московская область.
    9,857
    3
    Первый вариант интереснее.
    73!!! Дмитрий
  8. #4448
    аргументы ?
    и повторюсь - на Ваш взгляд - как ДИ1 и 2 в сравнении по работе,
  9. #4449
    У меня не спрашивали, но ДИ-2 в работе мне понравился больше чем ДИ-1. Сейчас у меня рабочих ДИ-2 один, ДИ-1 два, причём один из них с доработками по схемам UW3DN. Который по схеме UW3BN для работы CW просто шедевр. Полудуплекс без "щелканий" релюшек. Нажатие на ключ-передача, отпустил-приём. Между нажатиями слышен эфир. В моём тысячнике то же есть такой режим, но сопровождается хлопанием релюшек. Меня это раздражает. Приятель недавно отдарил набор деталей и железа для ДИ-2. Вот строю под настроение.
  10. #4450
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    отпустил-приём
    Есть только одно узкое место - это коммутация антенны RX-TX.
    Диоды вносят приличные потери.
    Герконы регулярно подводят.
    Ну а если ставить современные реле, типа Kilovac HC-1
    или им подобные, то это весьма дорого.
    Ди-1 и ДИ-2- второй явно лучше по приёму.
    Мягкая эффективная АРУ, отличное формирование SSB.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 28.02.2020 в 10:45.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
