Страница 456 из 562 ПерваяПервая ... 356406446453454455456457458459466506556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4551
    Всем привет. 1-й вариант, ламповый. Помогите советом. По прийому появилась какая то еле заметная хрипота, телеграфный сигнал принимается с хрипоцой, не чистый тональный сигнал. как то не приятно слушать. не пойму где отыскать бяку. унч собирал на нескольких лампах собрать (6ж9п, 6ф1п, 6ф5п), сигнал не изменился. Паяльник на готове лесть дальше, но думаю спрошу совета.
  2. #4552
    Белгород
    1,476
    сергей37,
    Начать нужно с БП. Может высохли электролиты. Становитесь осликом через делитель и смотрите напряжения все.
    Так же посмотрите формы сигналов всех гетеродинов, не промодулированы ли они чем либо.
    Земля на трансивере есть?
    УНЧ легко проверить подав ЗЧ с генератора на том же ПК например.
  3. #4553
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    сергей37,Какое U на катоде,экр.сетке?Про верить R41(возможен обрыв)С116(утечка,и отсюда большое U на катоде)
    и главное Тр.выходной(при смене лампы менялся Тр.вых.?)
  4. #4554
    Делал на 6ф5п.6ф3п. Остановился на 6ф4п. Никаких возбудов хотя выходной трансформатор стоит рядом с силовым. Правда силовой тор.
  5. #4555
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Паяльник пока не нужен.
    проверьте осциллографом пульсации источников питания, а дальше - закорачиваете антенный вход и по каскадам , начиная с унч подаете сигнал и слушаете. Для этого надо иметь НЧ и ВЧ генератор. Удачи!
  6. #4556
    Спасибо что откликнулись.Пока не до этого.Появится время и займусь устранением .
  7. #4557
    Здравствуйте ВСЕМ!!! С прошлого года не заходил сюда и рад что тема жива. Я еще с 70 годов хотел собрать ДИ, но должность не позволила а когда можно стало то уже пенсионер. В настоящее время практически в нескольких экземплярах по деталям есть сей аппарат ....смотрел смотрел .... выбросить жалко, передать некому и собрал его с нуля. И он не заработал - причем даже УНЧ не говоря о других каскадах. С УНЧ бился перепробовал все варианты из интернета а собака оказалась в ТВЗ так как нужен именно транс с зазором в сердечнике или витой сердечник. Так что родная схема теперь рулит. Для ГПД нашел катушку с размерами и витками вожонная медь и все такое точно по описанию. Сколько ни бился в диапазон не вогнал. Слепил на керамике самопал и подгоняя витки под схемные номиналы конденсаторов вогнал ГПД в диапазон перестройки. Проверил стабильность по Ч3-34 и синусоиду по С1-91 видимых искажений нет и стабильность 30 - 50 гц за 30 минут для меня достаточна при проведении обычных связей. УПЧ на ЭМФ-ах как планировал зарубил так как не смог выгнать нужную чувствительность тракта УПЧ - 1мкв. Сделал на 2х 6Ж2П с одиночными контурами на СБ-12 без катушек связи чтоб не пробило анодное на корпус через эмаль (плшо нет и не предвидится) - УПЧ заработал с пол-пинка даже слишком Г4-102 меньше не дает. Спаял БС ВОКС МУ - получилась жуть как по виду монтажа так и по работе. Думаю ставить схемку с СУ и поменять почти все сопротивления (где можно) с МЛТ-05 на МЛТ-025. Гетеродин на 500 синусоиду как ни крутил не дал - надо что то делать. Балансник давит несущую прекрасно 40 дб легко , но надо поиграться после переделки опорного генератора. Дальше не продвинулся - коронавирус все карты спутал - приходится прятаться - старый стал. Но не знаю как Вы я получаю удовольствие ковыряясь в старых запчастях и устройствах. Хотя для эфира есть и DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet в связке с ПРД Р-140.
    Аппарат я собираю на табуретке в гараже используя как говорят примитивные технологии обработки материалов в ручную и до сего времени еще ни копейки не истратил из семейного бюджета - все таки хороший народный трансивер.
  8. #4558
    есть кпе от него.
    желания нет и не будет походу
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  9. #4559
    Москва
    6
    RX9ABH
    Добрый вечер всем!
    Расскажите, если можно, поподробнее, о способе стыковки КПЕ с верньером Р-311?
  10. #4560
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ancient, покупаете у китайцев гибкую муфту с подходящими диаметрами отверстий и стыкуете.
    Как-то так, там на видео видно:
    #824
    #2
    Вот эти муфты:
    https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&in itiative_id=SB_20201 015071911&SearchText =Coupler
    Последний раз редактировалось IG_58; 15.10.2020 в 18:26.
    Игорь
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
