Страница 458 из 562 ПерваяПервая ... 358408448455456457458459460461468508558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4571
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
Название:	КПЕ 9 (Копировать).JPG
    Так сделано у Сергея RD6LS
  2. #4572
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от ancient Посмотреть сообщение
    Подозреваю, это идеальный вариант "прицепить" ось верньера именно к нижней, маленькой, шестеренке, тем более, что в ней уже имеются резьбовые отверстия под крепеж.
    Резьбовые отверстия там сделаны для крепления родной круглой шкалы в радиостанции Р-105/108/109Д. Там был фрикционный привод по краю диска. Даже если она есть в наличии, её так просто не поставишь, слишком глубоко вовнутрь будет. Надо будет шкалу выдвигать вперёд, вплотную к пенели и делать какой то переходник с компенсацией несоосности. К тому же диаметр шкалы и диаметр верньера от Р-311 не особо подходят друг к другу. Толи шкала маловата, толи верньер большеват, это кому как. В оригинальном UW3DI 1 варианта верньер был от приборов каких то, не от Р-311. Так что идеального варианта нет, сами думайте, ставить круглую шкалу или нет.
    73! Александр.
  3. #4573
    Красивый ретро трансивер объязательно должен иметь красивую механическую шкалу. Если использовать КПЕ от Р-105 и ей подобным, очень желательно использовать нижнее зубчатое колесо для растяжки шкалы на весь диск, а не на 180 градусов. Высший пилотаж - сделать как у Кудрявцева верньер с лимбом на ручке настройки позволяющий растянуть деление шкалы еще на 100 делений. Так делали и буржуи в своих промышленных трансиверах. Цифровую шкалу хорошо сделать дополнительной маленькой в правом верхнем углу механической шкалы, как у Лаповка в "строю недострою".
  4. #4574
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Грамотно и красиво! Респект! Рекомендовал бы только шкалу делать из молочного стекла, а не прозрачного.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. #4575
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Вытачивается планшайба на шестеренку. Она же служит основанием для крепления шкалы и крестовины верньера 311
    Цитирую сам себя, так как, роясь в хламе в поисках разъёма, нашел одну чудом сохранившуюся планшайбу для сочленения КПЕ и верньера от Р-311. Размеры не снимал, если нужно могу это сделать.
ID:	344862   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от ua9uin_Alex
  7. #4576
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Зачем Вы унижаете человека .Может Вы не достроили, но большинство достроили .После DI КВ станция работала у меня намного лучше DI DI у меня было 4 штуки и только последний был более менее.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  8. Спасибо от EW1DX, IG_58, Serg007, ur5mid, UV5EVY
  9. #4577
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Можно так...
  10. #4578
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Коллега!
    Скажите мне почему лучше поставить 6П15П вместо 6Ж9П, а не скажем 6Э5П или 6Ж52П?
    6П15П нужна для "раскачки" двух ГУ50 в оконечном......а 6Ж52П хороша для "раскачки" ГУ29...ГИ30....
    Последний раз редактировалось ua6adk; 06.12.2020 в 13:36. Причина: лишнее фото
  11. Спасибо от R5VA
  12. #4579
    - у нас кто применял гу50 ставили гу17 тк. 15е работают на вч не очень
  13. #4580
    Аватар для ua6adk
    159
    UA6ADK
    [QUOTE=ancient;177426 1]Добрый вечер всем!
    Расскажите, если можно, поподробнее, о способе стыковки КПЕ с верньером..... Если шкала в виде диска с цифрами то то ее вращать верньером с помощью двух плоских пластин вставленных одним концом в разрез верньера ,а противоположные концы которых отогнуты в разные стороны.....они прижимаются к диску шкалы когда сам верньер установлен на лицевую панель трансивера винтами. Особая центровка необязательна т.к. происходит проскальзывание . Метод очень простой и надежный.....в качестве пластин прижатия я использовал пластины от трансформаторного железа подогнав их обе по размеру....если же шкала цифровая то придется вытачивать накладку на шестерню КПЕ что на главной его оси.....малую я отрезал т.к. слишком медленная настройка по диапазонам....нудно было ее производить каждый раз. На ось верньера так же придется вытачивать короткий штырь или можно сразу вставлять выход верньера в отверстие накладки если накладка по размеру близка к верньеру.....
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
