Страница 461 из 562 ПерваяПервая ... 361411451458459460461462463464471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4601
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    d88,
    Этот трансивер из справочника, сделан полностью на лампах, в том числе и балансный модулятор. У нас не было, а у буржуев была для этого специальная комбинированная лампа 7360. Сейчас наверно нет смысла так делать, есть же схемы с одним преобразованием и кварцевым фильтром попроще: UA3RR, Рубин и т.п.
    Просьба к Вам выкладывать картинки сразу в графическом виде. А то они зазипованы да ещё в сплане, неудобно просматривать.
    73! Александр.
  2. #4602
    Краснодарский край
    10,441
    в UW3DI не сеточный, а перемножительный (смесительный) демодулятор (такой же, как любой из смесителей), работает без проблем
    Работает на уровнях существенно бОльших, к тому же на выходе непосредственно НЧ, НЧ составляющая искажений не отфильтровывается уже, так, как в ВЧ каскадах, а потому не лучшее решение
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #4603
    Всем доброго дня!
    Вот этот трансивер UW3DI-1 собран из набора-конструктора, который я изготовил и отправил радиолюбителю примерно в 2015 году ( шасси и детали ),
    обратите внимание на плату выпрямителя, на этой ветке я рекомендовал тогда использовать диоды 10А10, помню, были возражения,
    но, по моему, получилось неплохо.
    Диодов меньше, 8 шт. вместо 12 шт. и гораздо надежней выпрямители.
    В целом, общими усилиями, получился неплохой ( на мой взгляд ) аппарат.
    Спасибо.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  5. #4604
    Какому радиолюбителю? Кто такой?
    Что за набор? Кто конструктор?
  6. #4605
    Конкретно этот аппарат собран по моему в Краснодарском крае, я не помню позывной радиолюбителя....6А. ...., просто я узнал детали и шасси, которые отправлял в виде набора-конструктора. Шасси выполнено из дюрали толщиной 3 мм на AMP-600, это большой станок с ЧПУ.
  7. #4606
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    UA4UDJ,монтаж классный!И жгута почти нет...Интересно только,настроен он?
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 20.04.2021 в 07:22.
  8. #4607
    Этот трансивер был спаян и настроен Владимиром UA3GBM.
    По заказу радиолюбителя из указанного Вами района.
    Если не изменяет память, то забрали самовывозом.
  9. #4608
    Этих подробностей не знаю. UW3DI -1 настроить совсем не сложно, я его строил, когда учился в школе, настраивал практически без приборов. Приемник Волна-К, самодельный ГСС и стрелочный тестер с некоторыми самодельными приспособлениями. А если вы опытный радиолюбитель и у вас есть осцил. типа С1-65А например, то проблем с настройкой нет совсем.
    Вполне возможно... Наборов довольно много было тогда отправлено и не только по России.
  10. Спасибо от R5VA
  11. #4609
    Аватар для ra3dfk
    д Никулино М О
    19
    ra3dfk
    100 процентов согласен !!!
  12. #4610
    982
    очень большое сомнение, что он работает на всех диапозонах, переключение диапозонов выполнено не грамотно.
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
