Страница 485 из 562 ПерваяПервая ... 385435475482483484485486487488495535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #4841
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    IG_58, Игорь, у меня пока антенны нет, протянул веревку на балконе и довольствуюсь. В ДИ я кручу РРУ завтра поставлю РГ громкости.
    Настроился на АМ станцию на 40м, показывает -6 вольт на С7 при ~1в на R31, резистор R16 временный 10ком, при этом на D4 +7в, я поставил стабилитрон семивольтовый. Плату АРУ еще не установил в трансивер. УПЧ1 хочу поставить 6ж10п или 6к13п чтобы управлять по 3 сетке. Как вы думаете?
  2. #4842
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Артур, если на С7 -6 вольт при разомкнутой петле АРУ, то примерно так и должно быть. Потом, когда замкнете петлю АРУ, этот уровень упадёт, и подберете R16 так, чтобы на сильных сигналах на шине АРУ было порядка 2 вольт.
    Стабилитрон D4 нужен для того, чтобы не перегрузить этим сигналом вход контроллера в случае, если S-метр реализован в синтезаторе. Если у Вас нет синтезатора, то можно этот стабилитрон исключить.
    По поводу того, какие лампы ставить в УПЧ, я выше уже написал. Лично я ставлю 6К4П или 6К13П и АРУ по первой сетке. Но Вы попробуйте разные варианты, потом поделитесь опытом.
    Игорь
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU, Тахрим
  4. #4843
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Вот, что пишет Э.Ред об АРУ в своей книге "Справочное пособие по высоко частотной схемотехнике" стр 85 :
    "Автоматическая регулировка усиления (АРУ) охватывает три первых каскада. При увеличении силы сигнала вначале регулируется третья интегральная схема, затем вторая, и наконец входная. Такой "обратно ориентируемый" режим обеспечивает оптимальное отношение сигнал/шум и соответствующую линейность. Задержка регулирования достигается падениями напряжения на диодах в цепи первых двух интегральных схем".
  5. #4844
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вы тоже можете исключить D7, включить его в цепь регулирования УПЧ1, а в цепь регулирования УНЧ2 два таких диода и посмотреть, что это даст. Полярность диодов должна быть не такой, как в книге, само собой.
    Лампы одинаковые придется поставить в УВЧ и в оба каскада УПЧ, иначе результат получится некорректным из-за того, что у разных ламп разные регулировочные характеристики.
    Игорь
  6. Спасибо от Тахрим
  7. #4845
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    IG_58, Игорь, а если я в УПЧ поставлю две лампы 6К13П, не будет чрезмерное усиление ?
  8. #4846
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Тахрим, чрезмерное усиление всегда можно снизить, а вот недостаточное сложно увеличить. Поскольку каскад под АРУ обладает сниженным коэффициентом усиления, чем без АРУ, лучше иметь запас усиления. Лишним он не будет (при условии, что каскад будет устойчив).
    Здесь важно, чтобы эквивалентное резонансное сопротивление анодных контуров не превышало максимально допустимого по критерю устойчивости каскада. Для частоты 500кГц и лампы 6К13П это сопротивление не должно превышать 20 кОм, примерно столько же для 6Ж1П и 6Ж2П, а у лампы 6К4П - примерно вдвое выше.
    То есть, на лампе 6К4П при эквивалентном резонансном сопротивлении анодных контуров близким к максимально допустимому можно реализовать коэффициент усиления каскада примерно вдвое выше, чем у 6Ж2П и примерно в полтора раза выше, чем у 6Ж1П.
    При одном и том же эквивалентном резонансном сопротивлении нагрузки порядка 20ком на лампе 6К13П можно реализовать вдвое бОльший коэффициент усиления каскада, чем на 6Ж1П, или втрое больший, чем на 6Ж2П, или в полтора раза бОльший, чем у 6К4П.
    Последний раз редактировалось IG_58; 08.04.2023 в 14:06.
    Игорь
  9. Спасибо от Тахрим
  10. #4847
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    IG_58, Добрый День! С8 подал прямо на смеситель, R13 сделал РГ и с него снимаю сигнал через R16 1.1Мом, резюк R9 100ком вернул на место.
    Минус гуляет до -6вольт, поставил УПЧ2 6Ж2П завел минус на третью сетку, красиво работает на мою антенну в виде веревки. Щас ставлю УПЧ1 6Ж2П.
    Думаю как с моего синтезатора подать 50мкв S9 на вход приемника, он выдает 1 вольт. Были у меня три высокочастотных генератора, разбамбил я их из-за корпуса
  11. Спасибо от IG_58
  12. #4848
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Артур, Вам сигнал с синтезатора до 50мкВ нужно задавить в 20 000 раз, это порядка 43-44дб, нужен хороший экранированный аттенюатор.
    Игорь
  13. #4849
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Нужны (схемы и рисунки печаток в натуральную величину)
    финальной версии UW3DI-3 от Владимира - UA3GBM,
    большая просьба помочь - 485 стр. пересмотреть очень сложно !!! .....
  14. #4850
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
