Страница 51 из 562 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 5613
Тема: Я строю UW3DI
  1. #501
    на катоде 2.5 вольта амплитудное значение, анодное меняется при сигнала гетеродина меняется мпримерно на 3 вольта , приборы есть в наличии, по осцилографу и определил что после л10 все искажаетс, но опятьже при максимальном усилении л12.
    73 Дмитрий RA9QCU
  2. #502
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Если амплитуда сигнала на упр. сетке не превышает амплитуду сигнала гетеродина, то искажений быть не должно. В противном случае, надо уменьшать усиление предидущих каскадов, или повышать уровень гетеродина. Но надо бы ещё попробовать лампу поменять. При проверке этого каскада, временно выньте лампы драйвера и выходного каскада.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Ещё раз взглянул на схему и статью автора. Напряжение гетеродина в норме (у автора 1-2в). Значит, если искажает именно Л10, то видимо уровень сигнала великоват. Может с обмотками связи катушек ФСС нахимичили (замного), или ещё что нибудь. Если других причин искажения сигнала нет, то самое простое, что можно сделать, подобрать резистор последовательно с R73, чтобы в положении максимального усиления уровень сигнала на упр. сетке Л10 не превышал уровень гетеродина. И всё тогда должно быть заубер.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 23.08.2012 в 16:43.
  3. #503
    замена ламп ничего не дает даже при вынутых лампах драйвера выходного каскада
    73 Дмитрий RA9QCU
  4. #504
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    А может на вход микрофонного усилителя замного подаёте? Какой уровень сигнала на аноде Л12? По автору должно быть 30в.
    Если амплитуда гетеродина 2.5в на катоде, то добивайтесь, чтобы амплитуда сигнала на сетке не превышала 2в и тогда искажений не будет.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 23.08.2012 в 17:13.
  5. #505
    А при чем тогда Л10?Проверьте режимы Л12.
  6. #506
    Товагищи....ежлив о вольтах,то указывайте где по переменному току,а где по постоянному!....а то не поймёте друг друга и возникнет ссора....ПЖ!! ..прения продолжаются. PS..отношение ампл.ГПД и ssb в смесителе 1:10, а это значит 2вольта переменного к 200мв переменного,и превышать рабочую точку табу!....товарищ из Вильнюса прав,но мало пишет.Я например понимаю о чём он, а начинающий любитель ни пымёт!!!
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 23.08.2012 в 19:24.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #507
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Я стараюсь придерживаться стандартной терминологии:
    Если говорится о смещении - то это однозначно по постоянному току. Режимы ламп (и не только) обычно указываются по постоянному току. А уровни сиглала - по переменному. Тут всё понятно?
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    отношение ампл.ГПД и ssb в смесителе 1:10....
    А почему именно 1:10? Я считаю, что пока прирост входного сигнала вызывает пропорциональный прирост продуктов преобразования на выходе смесителя, искажений не будет. Как только уровень сигнала достигнет уровня гетеродина, то прирост на выходе остановится и дальше будет ограничиваться. А соотношение сигнала и гетеродина зависит от схемы смесителя. В двойном баллансном на диодах например пропорциональный прирост происходит почти до соотношения 1:1. А дальше резкое ограничение. В ламповом смесителе всё зависит от коэффициента усиления по тому входу, на который подан сигнал или гетеродин. Тут соотношения сигналов может значительно различаться. Представте себе смеситель в котором гетеродин подаётся на упр. сетку, а SSB сигнал на экранную сетку (6Ж2П). Тут потребуется уровень SSB сигнала больше чем гетеродина. Так что не всё так однозначно ИМХО.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 23.08.2012 в 20:19.
  8. #508
    Весь 511 мне понятен...А вы собственно к кому обращаетесь?...или стесняетесь что живёте в ЕС?.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Нежелательно
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 23.08.2012 в 20:40.
    Wik, ех un7QT@@@
  9. #509
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Нежелательно
    Весьма согласен.
  10. #510
    RA9QCU
    Информация к размышлению!
  1. Строю Антенны
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 1420
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 14:08
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
