Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Измерение шумовой дорожки TS-440
    Аватар для UA0LHS
    Приморский край г. Дальнереченск
    107
    UA0LHS
    Подскажите пожалуйста если возможно, какие бяки есть в синтезаторе или не только в нём, или нет.
    попробовал посмотреть шумовую дорожку, TS-440V, генератор Г4-107.
    получилась такая картинка, не пойму, что за всплеск похожий на 2 гармонику по НЧ тракту, сигнал снимал с выхода трансивера до усиления по НЧ.
ID:	29823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Чем громче крикнешь...
    Если АРУ выключали при этом, нужно ручкой упч выставить такой уровень, чтобы не наступало ограничение сигнала.
    Александp, Belrig.by
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Перегруз из-за ограничения большой амплитуды сигнала с генератора, либо неправильно выбраны режимы по постоянному току каскадов усиления трансивера.
    Возможно, если сигнал просматривался на экране компьютера - выкрутасы его звуковой карты.
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Насколько я понял, вторая гармоника имеет уровень около минус 30дБ относительно первой. Это около 0,1%, наверное, это не так уж плохо для УНЧ
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Любая звуковая карта не идеальна, весомая часть гармоник "создается" при оцифровке, при недогрузе и перегрузе АЦП саундкарты, т.е. если уровень входного сигнала не оптимально подобран.
    Попробуйте "поиграть" уровень по входу звуковой карты. Или начните подымать с нуля и смотрите соотношение сигнал/гармоника. У меня при повышении чувствительности по линейному входу свыше 30% ползунка ухудшается соотношение сигнал/гармоника, при постоянном уровне НЧ сигнала на входе SB.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Аватар для UA0LHS
    107
    UA0LHS
    Изменил усиление по нч гармоника не пропадает, привезу на днях генератор НЧ проверю звуковую карту.
    АРУ в трансивере не отключается, есть только быстрая и медленная.
  1. Оперативное измерение IP3
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 17:22
  2. Измерение АЧХ фильтра
    от R3DJI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 15:33
  3. Шумовой мост для настройки антенн
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:01
  4. Шумовой мост
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 11:22
  5. измерение cos(fi)
    от студент в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 08:01
