Дык в этом то и дело что сейчас германиевые диоды никто не выпускает, вот и ищу аналоги в кремнии.
Кстати чем Д9Б отличается от Д9Д, ато нашел несколько штук тут.
И ещё вот не могу разобраться с маркировкой этих двух, тот что слева покрыт серебристой краской (а не золотой как может показаться с фотографии) и в верху желтая точка, что с права имеет в верху желтое и чуть ниже белое кольцо:
Перекопал свои справочники. не нашел (хотя помню, что было...), поэтому по памяти. У Д9Б максимально допустимый прямой ток побольше, а максимально допустимое обратное напряжение поменьше, чем у Д9Д. Что касается маркировки: быпи маркировки одной точкой, двумя точками, одной полоской и двумя полосками. Если точек (полосок) 2, то одна, белая показывала анод, а другая, цветная - букву. Более подробно попробуйте в интернете. А лучше проще - нашли высокочастотный германиевый диод - ставьте и не заморачивайтесь.
Д9Б - Д9Д максимальные параметры
ПРЯМОЙ ТОК 40мА - 30мА
ПРЯМОЙ ТОК импульсный 125мА - 98мА
Обратное напряжение 10В - 30В
http://www.qrz.ru/reference/
Так разве германиевые диоды нельзя заменить кремниевыми диодами Шоттки?
И я о том же. BAS70 в разных ипостасях и 1n5711 вроде не дефицит. На более высокие частоты полно всяких HSMS-28ХХ и HSMS-82ХХ ( http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/32.htm , например, а BAS70 вообще по 6-8 центов http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/30.htm )
Последний раз редактировалось ledum; 14.09.2010 в 10:59.
