Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 277
Тема: Возможные замены радиоэлектронных компонентов
    Никополь
    140
    UR6EI
    На бортовом компьютере БК-06 в качестве температурного датчика стоят два последовательно включенных диода PH4148 (или PH4146). Подскажите возможную ему замену или дайте ссылку.
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Иван
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Это один из самых распространённых кремниевых диодов - 1N4148. Буквы PH обозначают производителя - фирма Philips. Заменить можно на КД522, КД521, КД510. Хотя, найти именно PH4148 может оказаться проще, чем означенные мною .
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
    Ага, при этом импортный диод еще и окажется дешевле. А можно взять LL4148 в корпусе для поверхностного монтажа.
    А вы, друзья, как ни садитесь, все равно ноги мешают.
    286ЕП3 Микросхема, вроде не дефицитная, но дорогая. Внутри два транзистора.
    Кто подскажет их основные параметры, с целью последующей замены на два отдельных транзюка?
    PSE.... :idontnow:
    Для стабилизации напряжения гетеродина в бытовых приемниках использую КС650, КС680.
    Сейчас они закончились.
    Чем можно заменить из доступных деталей, или сборкой "транзистор-диод" ?
    p.s. на досуге реставрирую (по эл. части) старые приемники, и по мере сил улучшаю качество работы, без особого вторжения в "родную" схему.
    На пост ниже:
    СГ1П не ставлю, поскольку а) нарушается внешний вид,
    б) нет стабилитронов,
    в) нет панелек.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    А СГ 1П не пробовали?
    Victor
    Импортная замена кт939 для пч DM2000?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    посмотрите на NXP BFG541 / BFG540 - чуть менее мощные - но с нормированным К.Ш.
    На какой зарубежный аналог можно заменить микросхему К174ХА11?
  1. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  2. Какая сборка подойдет для замены?
    от Ал. в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:07
  3. Регистрация радиоэлектронных средств
    от Igor-UGG в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:35
  4. Приобретение электронных компонентов
    от ua4nu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 20:57
