Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    Возможности программы (коротко)
    * Учет и сортировка радиосвязей по различным критериям
    Автоматическое определение QTH локатора DXCC префикса, WAZ, ITU зон,
    расчет расстояния до коррепондента, азимута антенны прямого и обратного
    (SP, LP)
    * Проверка позывного на повторы (по диапазонам,режимам работы)
    * Возможность составлять итоговую статистику по дипломам по различным критериям
    * Возможность добавлять новые пользовательские дипломы (DBF) Diplom's database file's
    * Поддержка нескольких баз данных лога (для зарегистрированных пользователей)
    * Одна база для контестов и повледневной работы разделенная по номерам логов
    * Возможность создания копии определеного лога в другой базе данных
    * Поддержка VF - SOFT RAC Callbook с версии 3.0.59
    * Возможность гибко перестраивать некоторые функции с помощью "Setup - Dialog Window"
    * Возможность импорта QSO из ADIF,TR Log форматов
    * Экспорт лога в ADIF и ASCII файлы
    * Встроенная база данных QSL менеджеров и адресов QSL bureau & менеджеров
    * Поддержка Golist database
    * Поддержка DX Atlas (c версии 1.2.130)
    * CW keyer через COM порт ( 1...4) и интегрированный с Logger-om
    * Цифровой магнитофон (Voice keyer)
    * Возможность работы контестах (любых). Настройка заключается в выставлении соответствующих переключателей
    * Возможность совместной работы(обмен данными) с MIXW, СWtype
    * Использование специального окна для приема/передачи SSTV (использется
    SSTV Engine от Мако Mori JE3HHT);
    * Возможность работы в режиме BPSK, MFSK (в версии 1.2.130 и позже),
    RTTY и другими цифровыми видами связи (используется MMVARI.OCX от Мако Mori JE3HHT) ;
    * Широкий выбор в настройке макросов (Окно "Цифровой Интерфейс" - Правка Макросов)
    * Работа в ДХ Кластерах
    * Управление трансивером с использованием Omni-Rig компонента
    http://www.dxatlas.com/omnirig
    * Использование параллельного порта для телеграфа и PTT
    * Функции приема и передачи QTC в WAE DX Contest's, начиная 2.8 версии
    * и многие другие. возможности....
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
    UR5FCM Logger 201 Full install
    Внимание!!! для тех кто еще не устанавливал программу или у кого
    проблемы с программой выложена полная установка версии 201
    Просьба протестировать этот пакет установки
    Те кто установил но хочет переустановить, необходимо
    сначала сделать резервную копию Ваших данных (ключ, базы и т.д)
    После этого можно ставить новую версию
    Ссылка для скачивания
    UR5FCMLog-FullInstall-201.zip
    Еще Раз напоминаю:
    Став пользователем моей программы Вы автоматически
    получаете регистрацию и базу данных к VF Sof RAC Callbook[/b]
    01.02.2009
    Build ver. 209
    * Исправлено Импорт АДИФ (повторные QSO, проверка частоты, диапазона)(TNX UA3LIZ)
    * Исправлена ошибка при вводе буквы R в поле позывного (TNX UA3LIZ)
    * Добавлен ZG префикс как Гибралтар (TNX UA3LIZ)
    Необходимо обновить базу префиксов через меню (Конфигурация - Перегрузить БД "Префиксы" и Страны из файла "COUNTRY.DTB")
    + Добавлена возможность использования второго позывного (Настройки оператора)
    * Исправлено определение префиксов WPX для F/PA0WCH, M/N2WKS как F0 и M0 и др. подобных (TNX UA3LIZ)
    * Исправлена прокрутка связей в логе
    + Добавлена кнопка Экспорт в АДИФ в окне лога, плюс появилась возможность выбрать каталог и имя файла
    Через поиск выберите нужный интервал и затем сделайте экспорт
    + Исправлено открытие баз журналав. Теперь нет возможности открыть базы не являющиеся журналами (config.mdb, qslmanager.mdb)
    + Еще исправлены некоторые недоработки и ошибки программы
    ссылка для скачивания
    http://narod.ru/disk/5393980000/UR5F...w-209.zip.html
    Распакуйте все в папку программы
    config.mdb - новый файл настроек
    UR5FCMLogger.exe - новая 209 версия программы
    Country.dtb - новый файл префиксов
    На вопрос перезаписать отвечаем "ДА" для всех файлов
    Обновите базу префиксов через меню
    UR5FCM Log - New Generation
    25.02.2009
    Build 223
    + Добавлена опция установки фона ОКНА ВВОДА QSO (TNX UR4IOR)
    * Исправлены ошибки при создании отчета лога
    * Изменен вид (Печать отчетов и наклеек) и формат отчета по логу на печать
    + Добавлено сканирование дипломов по признаку (опции) Not Confirmed
    * Исправлено ошибочное сохранение СОМ порта (настройки порта для CW)
    * Перенесены настройки цветов, шрифтов окна ввода в Настройки программы
    * Исправлены ошибки при настройке столбцов лога
    + Добавлена возможность сохранения изменения размеров колонок путем растягивания или сжатия (TNX UR4IOR)
    + Опция перестановки колонок местами (TNX UR4IOR)
    * Исправлена ошибки запуска программы при удаленной базе - теперь
    будет открываться база по умолчанию (data.mdb) (TNX UA3LIZ)
    + Теперь при подстановке или изменении локатора в поле Локатор(Карта QSO) –
    долгота, широта, азимут и расстояние вычисляются (TNX UA3LIZ)
    + Добавлена поддержка старых префиксов до 1994 (TNX UA3LIZ)
    + Еще несколько дополнительных улучшений функциональности программы (TNX UA3LIZ)
    Высылаю новые ссылки для скачивания
    Как полная установка
    http://depositfiles.com/files/k5ieogaaa
    http://ifolder.ru/10780311
    Как обновление
    http://depositfiles.com/files/zzhfmtkog
    Предлагаю вести обсуждение лога также здесь
    http://hamspirit.net.ua/forum/index....653674&page=20
    Версия 267 полная установка
    19.04.2009
    Build 267
    + Изменен алгоритм создания статистики дипломов
    + Увеличена скорость создания статистики (TNX UA3LIZ)
    + Оптимизированы окна программы для компактного размещения на экране
    + Возможность изменения размеров карты
    + Изменена статистика для CQ Field диплома
    + Дополнительная таблица лога с цветовым выделением полученных / отправленных QSL ....
    http://narod.ru/disk/7847673000/UR5F...stall.rar.html
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Можно вопрос - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=330218#330218
    Спасибо.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
    17.05.2009
    Build 4b2
    * Исправлено работа в CQ MIR Contest
    * Исправлен Country-CQM.DTB
    * Настроено подсчет очков для SWL (CQ MIR Contest)
    * Улучшено отображение повторных связей на SCP window
    * Исправлено пересчет очков и множителей в соревнованиях
    * Увеличена скорость сохранения радиосвязи
    * Исправлено отображение нового множителя (страны)
    * Исправлено определение страны (ошибка связанная со старыми префиксами)
    * Исправлены еще некоторые "баги"
    17.05.2009
    Build 4b2
    * It is corrected work in CQ MIR Contest
    * Country-CQM Is Corrected.DTB
    * The count of points is adjusted for SWL (CQ MIR Contest)
    * The reflection of the repeated communications on SCP window is improved
    * It is corrected recalculation of points and multipliers in competitions
    * Speed of saving QSO is increased
    * Fixed show new multiplier(DXCC, WAZ)
    * Fxed error detecting DXCC (old prefixes bug)
    * Fixed some still "bugs"
    http://log4win.ucoz.net/load/2-1-0-8
    12.06.2009
    Build 15 (of ver. 4b2)
    + Add WFF GreenDays Contest
    * Fixed Cabrillo for WFF GreenDays test
    * Fixed Cabrillo for SWL category
    * Fixed bug after Compact Database's
    Files on archive:
    Log4Win.exe - new program exe file
    wff.mdb - forimport new contest on your database
    Copy all contents of archive into program folder
    Rewrite exe file
    Need 4b2 full install before make update and you need backup your data
    http://log4win.ucoz.net/load/2-1-0-14
    Новая версия лога 4.0.16 (исправление)
    *Исправлено подсчет очков между WFF станциями
    http://log4win.ucoz.net/load/2-1-0-15
    18.06.2009
    Build 23 (of ver. 4b2)
    * Исправлено определение портов в Настройках программы (порт для CW).
    Порт для CW доступен только СОМ1 - СОМ4 (ограничения UA3GDW CW engine).
    * Изменено отображение портов.(Порт для РТТ). Вместо 1-8 и 9-11 теперь СОМ1-СОМ8 и LPT1-LPT3
    для большей ясности. Необходимо перенастроить порты для Вас.
    + Утилита update.exe пока для обновления базы правил соревнований
    Для обновления Вашей базы необходимо:
    1. Запустить эту утилиту
    2. Выбрать исходную (Source) БД (data.mdb) и Вашу рабочую (target) БД
    3. Нажать кнопку "Start update"
    Обновление произведено
    Файлы в архиве:
    Log4Win.exe - файл программы
    Datanew.mdb - База данных для обновления
    update.exe - Файл утилиты для обновления
    http://log4win.ucoz.net/load/2-1-0-19
  1. LogHX - аппаратный журнал любительской радиостанции
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 12:34
  2. Аппаратный журнал радионаблюдателя
    от Дик в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:43
  3. Аппаратный журнал
    от RA0JFX-Амур в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 738
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 07:42
  4. Аппаратный журнал для Мас OS
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 11:40
  5. Аппаратный журнал под DOS
    от Adalon в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 03:04
