Я тоже не смог открыть. Хотя другие файлы открываються без проблемм. SPlan 6 версия
Скачал, проверил - открывается без проблем. SPlan 6 есть несколько версий. У меня сейчас установлена та, которую я выложил здесь.
Да прикольно Скачал Вашу версию программы, всё открывает. Так получиться что под каждую версию свои схемы. Отличий не заметил, тоже 6. Попробую с ней поработать.
to Serg007
Здравствуйте,Сергей. Спасибо за ответ.Попробую установить приемник в корпус.
Думаю это решит проблему.Тем более интересно провести эксперимент:когда
приемник будет находиться в корпусе "разземлить" квацевый фильтр и посмотреть
будет ли разница.Но думаю ответ очевиден - металический корпус поможет.
Да и пора довести контрукцию до завершенного вида.
73!
Можно узнать типы таких дроселей?Сообщение от Serg007
Любые доступные Вам.
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2020 в 12:55.
Приветствую всех.
Коллеги, пожалуйста, завайте вопросы по конструкции приемника здесь на форуме.
Перенесу сюда вопрос из "гласа народа"
"5 февраля 2009 г. в 11:14 Валерий
Уважаемый Сергей,учитывая Вашу информацию по вариантам выполнения ПДФ и постройки ГПД на других ПЧ,возможно ли применить ,изготовляемые ООО"Аверс":блок ДПФ и кварцевый фильтр ФК2-8 на частоту 8866.5.Какие изменения необходимо внести в схему приемника?.Возможно ли применение Макеевской ЦШ для приемника.?Заранее благодарю за ответ.С уважением, Валерий."
Да, конечно можно применить, приципиальных ограничений нет, но давайте по порядку.
1.Применение готовых ДПФ, расчитанных на нагрузку 50 ом. Здесь возможно несколько вариантов
- если достаточна чувствительность порядка 1-2мкВ, то можно просто нагрузить резистором 51...56 ом, к нему непосредственно подключить вывод Х7 основной платы
- подключить через широкополосный трансформатор с Ктр=1/2 (обмотка двойным слабоскрученным проводом 10-15витков на колечке проницаемостью 1000-2000 диаметром 7-10мм, при этом чувствительность примерно 0,5-1мкВ). Разумеется, отвод транса подключаем к ПДФ, а вся оботку к выводу Х7 основной платы, шунтированному резистором 300 ом
- подключить через широкополосный трансформатор с Ктр=1/3 (обмотка строеным слабоскрученным проводом 10-15витков на колечке проницаемостью 1000-2000 диаметром 7-10мм, при этом чувствительность примерно 0,3-0,5мкВ). При этом отвод транса подключаем к ПДФ, а вся оботку к выводу Х7 основной платы, шунтированному резистором 1,2Ком
2. Готовый кварцевый фильтр ФК2-8 на частоту 8866.5. и иже подобные (имеющие оптимальное сопротивление нагрузки порядка 220-300 ом) вообще подключаются просто -прямо к 17,19 МС3362 и как, правило не требуют специального согласования. Возможно, при особо требовательном подходе к неравномерности АЧХ КФ, потребуется подключить между ногами 17и 6 резистор величиной порядка 0,82-2кОм ( подобрать по минимальной неравномерности АЧХ), но на мой взгляд, подобное вылавливание блох в такой простой конструкции излишне.
3. Да, МАкеескую шкалы можно подключить но,возможно потребуется добавить какскад -например, буферный эмиттерный( истоковый) повторитель.
В дополнение.
По включению 50 омных ПДФ - все, что указано выше достаточно для многих ПДФ, кроме сделанных по входу/выходу с открытой контурной системой (может терминология не правильная, сорри, но смысл отражает верно Very Happy ) а ля Дроздов, к которым относится и ПДФ производства АВЕРС. У этих ПДФ при большом отклонении сопротивления источника/нагрузки от расчетного (50 ом) АЧХ очень сильно корежится, что приводит к сильному ослаблению сигнала на рабочей Exclamation , т.е. попадающей в диапазон, частоте. Поэтому им требуется обеспечить хорошее согласование не только по выходу (как описано выше), НО И ВХОДУ. Проблем нет, если подключаете согласованную антенну и не применяете плавный резистивный аттенюатор приемника МАЛЫШ. А вот если наоборот, антенна случайная и/или пользуемся аттенюатором, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО между входом ПДФ и ними поставить согласующий 50омный резистивный аттенюатор с небольшим коэф.ослабления (-3...-6дБ) например для П-образного нижние резисторы по 300 ом, а верхний - 18 ом.
Спасибо от cerber38
bav писал
Я применил вот такие EC24:Можно узнать типы таких дроселей?
http://www.ormix.ru/userfiles/file/COILS/EC.pdf
Они выглядят почти как полосатые резисторы на 0.125 Вт.
Как раз подходят для тех,кто никак не осмелится мотать катушки сам
В авторском варианте похоже тоже они.
aniskin, спасибо! Даже не знал что такие игрушки существуют. 8)
TRX 40m на MC3362 от JA1EIH
И еще один вариант который я сделал взяв за основу TRX ZUCH (PL)
http://рапидшара.com/files/88792786/edw_10.2006.rar
