Страница 3 из 68 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 673
Тема: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
  1. #21
    Добрый день Сергей , очень заинтересовала Ваша схема.У меня есть в наличии кварцы на 4Мгц. Не подскажите какие нужно поставить индуктивности и ёмкости в цепях ГПД, ОГ, и нужно ли менять емкости в кварцевом фильтре. Приёмник хочу собрать также на 80 и 20 метров.
    И ещё ,чем можно заменить полевой транзистор VT1 , ни его ни аналогов у меня нет.
    Дмитрий 73!
  2. #22
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте, Дмитрий.
    При ПЧ 4МГц непереключаемый ГПД на встроенных варикапах для двухдиапазонов не получается, т.е. надо или остановиться на однодиапазонном, или идти на релейную коммутацию контура ГПД, что чревато, как Вы сами понимаете проблемами по стабильности частоты. Табличка под ПЧ 4МГц с данными контура ГПД в приложении. Здесь можно выбрать подходящий под себя вариант.
    Если кварцы современные импортные, и нет возможности воспользоваться приборами, то вполне возможно их применение в КФ без корректироки емкостей.
    Аналог из отечественных -КП501а или один из транзисторов сборки КР1014КТ1(кстати для уведичения глубины АРУ до 60дБ можно оба транзистора сборки запараллелить)
    Из импортных аналогов больше - BS170, BSN254, ZVN2120a или СМДешные 2N7002 и пр.
    В общем-то можно попробовать в этом качестве и мощные типа IRF510, IRF610 - несколько экстремально на вид, но работать будут хорошо, только порог срабатывания АРУ повысится примерно до 1,5Вэфф.
    В крайнем случае, можно попробовать кремниевые биполярные с большим Н21е -КТ3102Г,Е, KC547-549 и т.п., но при этом надо последовательно в цепь базы поставить резистор порядка 33-100кОм, увеличить С23 до 10-22мкФ, а С26=С23/(30...50) - точные значения возможно потребуется подобрать по наилучшим результатам при прослушивании.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2020 в 12:56.
  3. #23
    Подскажите ГПД мс3362 заработает на 1,2 мгц? Хочу сделать на 10 мгц диапазон. ПЧ = 8867
  4. #24
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    В общем-то работать должен - благодаря автоматической стабилизации режима работу встроенный ГПД нормально работает при изменении соотношения L/Cв очень широких пределах. Данные контура при использовании внутренних варикапов можно посмотреть в табличке для ПЧ 8,865МГц, что я выкладывал (обратите внимание, что суммарная величина емкостей С28,С29 должна быть на 10пФ( это уредняя величина емкости встроенных варикапов меньше).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2020 в 12:57.
  5. #25
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Полоса пропускания Малыша (2,35кГц) хороша для приема SSB, но излишне широка для приема CW, особенно в условиях помех или пайлапов, что неоднократно отмечали в своих отзывах коллеги, любители телеграфа. Идя навстречу пожеланиям коллег , хочу предложить вашему вниманию небольшую доработку приемника, позволяющую плавно регулировать полосу пропускания КФ. Собственно, реализация такого удобного сервиса как плавное сужение полосы пропускания КФ несложна и достаточно часто применяется в радиолюбительских конструкциях.
    Было испытаны два варианта. Первый, приведеный на рис.1 на основе КФ на НЧ кварцах (4-6МГЦ, конкретно на 5,25МГц). В качестве регулирующих варикапов применены КВ131А. К сожалению, в виду большого разброса их параметров весьма желательно проведение предварительной сортировки по емксоти хотя бы в двух точках ВФХ, например при 1 и 5В. Для этой цели я применил простейший стендик)рис.2) -приставку к измерителю емкости. Если нет цифрового измерителя емкости, для сортировки можно применить любой вспомогательный LC генератор и цифровой частотомер, при єтомне обязательно результаты измерений пересчитывать в пФ -можно ориентироваться на одинаковую (или близкую частоту генерации).
    Если удастся приобрести импорнтные варикапы 1SV149, то они,судя по сообщениям, имеют небольшой разброс и не требуют сортировки.
    Полоса пропускания меняется от 500Гц (при +3В) до 2,3кГц (при +5В) -см. фото. Как видим, при таком сужении полосы КФ его затухание увеличивается не более 3дБ, что в общем-то никак не отразится на чутье МАЛЫШа.
    Второй вариат - применение готовых КФ фирмы АВЕРС намного проще (рис.), но связан с переходом на ПЧ 8,865МГц. Хочу отметить, уже в который раз , что вновь приятно удивлен качесмтвом АВЕРСОВСКИХ КФ -см. фото и измерениями АЧХ - и это при полном отсутсвии каких-либо настроечных работ - просто поставь КФ и наслаждайся
ID:	30694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30695   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от cerber38, Constantin007
  7. #26
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    непоместившаяся часть иллюстраций
ID:	30698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30699   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #27
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    просматривал сейчас свои материалы по созданию Малыша и наткнулся на любопытную фотографию - сравнительный снимок размеров печаток первого варианта и третьего (разработки В.Терехова и изготовленной на АВЕРС) -каков прогресс
    p.S. и еще один сравнительный снимок
ID:	30723   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #28
    Добрый вечер Сергей.Вы как всегда улутшаете свои конструкции очень быстрыми темпами и это приятно.Пока собираешь уже что-то новое можно добавить.Спасибо. Наконец-то достал КП501А ,теперь проблем вроде нет,только кварцы на 4 Мгц. Ну и ладно сначало соберу на один диапазон.
    И у меня к Вам вопрос не думаете ли Вы сделать из приёмника мини трансивер SSВ ?
    Дмитрий 73!
  10. #29
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    мини трансивер SSВ на МС3362 я не планирую -есть более удачное, на мой взгляд, и простое решение на Sa612- см.тему реверсивный тракт,
    а вот вседиапазонный и недорогой одноплатный приемник на основе МС3362, взяв за основу схему МАЛЫШа - хочу
    А в общем, поживем -увидим
  11. #30
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: MC3362 - от RX до TRX
    Цитата Сообщение от UR5WHK
    ...И еще один вариант который я сделал взяв за основу TRX ZUCH (PL)
    Здравствуйте, Василий.
    Извините, несколько поздно заметил это дополнение в Вашем сообщении. Очень интересное и несколько неожиданное, я бы сказал смелое , схемное решение. Не могли бы Вы для полноты картины выложить фото собранной платы и поделиться полученными результатами?
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
